Можно ли обойтись на Seagate без заливки ATA overlay & Stuff после селф-скана?
Не секрет, что селф-скан на Seagate иногда творит чудеса...
Иногда даже N4,,22 на ALPINE неплохо справляется с бэдами. Не говоря уж об N2.
Но вот незадача. На новых Тонках селф-скан с N4 не запускается. Только N2...
Отсюда вопрос. Чтобы не рисковать, когда неизвестны адреса оверлея и стафф (остальное после теста N2 пишется на пластины автоматом), можно ли, учитывая, что питание диска на всё время тестов, до Age=50/4F не будет выключаться, загрузить ATA overlay & Stuff в память контроллера, а затем сбросить на пластины (командой w уровня T, например)?
Из документации по команде "c" level T:
"This writes all downloaded overlays to the disc. This should be used only after Test 2 has been run. If overlays are downloaded and then Test 2 is run, Test 2 will automatically write any available overlays to the disc at the very end of test."
Т.е., N2 автоматически сбросит на пластины все "доступные" оверлеи после окончания теста. Либо же "c" после N2. Что нужно сделать, чтобы ATA и stuff были "доступными"?
Сюда же.
На ALPINE при N4 выдало на Age=08 "drive must be reformatted".
Намекает, что винчестеру N2 нужен? Или в корзину его?
На тонках и галакси можно пускать с N10 вместо N4. N4 там просто нету.
таблица тестов
/c
C>D
p.s. там еще помимо оверлеев и стафа еще и апп затирается.
basil писал(-а):
Ага, так и делаю...
А вот за это СПАСИБО!
можно ли, учитывая, что питание диска на всё время тестов, до Age=50/4F не будет выключаться, загрузить ATA overlay & Stuff +app в память контроллера, а затем сбросить на пластины (командой w уровня T, например)?
Так и не увидел ответа на этот вопрос...
Прошивок многих нет, а многие без ошибок снять не могу.
Пусть даже и уверен, что харды запиленные, но очень хочется попробовать в подобном духе...
Нескромный вопрос - а что мешает опробовать метод на винте (возможно, даже живом/восстановленном), к которому собссно есть ресурсы в наличии?
Быть бы уверенным, что сработавшее на ALPINE подойдёт к NIGHTHAWK... А вообще, спасибо за идею.
Q:Сюда же.
- Намекает на то что закинул ошибки в листы и пойдет (потом) на формат.
