Если необходимо пропатчить BIOS, а к этой плате нет прошивки на сайте производителя, то можно ли каким то образом получить эту прошивку из работающей микросхемы BIOS, пропатчить ее и снова прошить?
Зависит от наличия прошивальщика и от его типа Вот у меня менюшка в нем есть. В менюшке - пункт Сохранить в файл. В других прошивльщиках надо ключик в командной строке указывать. А вообще, неплохо хелп почитать к флешеру
Аццкий ромбовод {:€
wind7 Если вы хотите получить компетентный ответ, то указывайте модель материнской платы, производителя и версию БИОСа.
7 Сен 2003 - 20:08 Unknown BIOS
2 ROOT:
А чо ты хихикаешь?
Вопрос законный, ибо попробуй сначала скачать со своей матери БИОС, пропатчить его, а потом попробовать залить его назад - фиг что получится: "недостаточно памяти в БИОС".
Я вот выдирал АСУСовским pflash'ом из БИОСа образ. Скачал его же с сайта, сравнил - одно и тоже. Все патчится и работает. Так что не надо наезжать. Мать - ASUS TX97-E. Чуть древняя, но тем не менее:)
Аццкий ромбовод {:€
Я со своей матери ( LS5V-1A) тоже сдёр БАЗИС, потом пропатчил и зашил "назад". Правда AWDFLASH виснул при чтении этого файла, а с помощью UNIFLASH всё вышло "гуд". Она тоже, правда, матерился мол BOOTBLOCK MISMACH , перешивайте с этот бутблок тоже, что я и сделал. Вроде всё ничё.... Хотя было страшно жать "Y" :oops:
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Уметь то умеет, да не всегда правильно. Например 2 версии 8.24 и 8.32 разбились об неновую уже материнку AOPEN AP5TC - выдирали из 128кБ флэша прошивку в 384кБ... (правда первые 2/3 пустота, но все же...)
Uniflash сделал как надо с первого захода. Хотя присоединяюсь к мнению, что BP на эту прошивку отреагировал без энтузазизма - no space in BIOS сказал.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
имхо подмеченно что новые версии AWDFLAHS 8.xx
виснут при сохранениии биосов старых матерей по сему если всётаки юзаеш awd на старых матерях то версии 7.3 этот на старых не вешался
Аццкий ромбовод {:€
2 ROOT:
А чо ты хихикаешь?
Я не наезжаю, я стыжу..
Аццкий ромбовод {:€
Рекомендую для сохранения прошивки uniflash
Awdflash тоже это делать умеет...
