Тема такая: есть 2 древние видюхи RIVA 128 Asus V3000(4Mb) и RIVA TNT2 M64 (16Mb). Оба варианта видюх существуют в природе с вдвое большим обьёмом, 8 и 32 соответственно.
На каждой карточке торчит по 4 чипа памяти (сами знаете какого обьёма). Имеются в наличии чипы той же упаковки/битности/банковости, но вдвое большего обьёма. Вопрос - можно ли перепайкой чипов увеличить в 2 раза обьёб памяти?
Собственно в Riva 128 память уже перекинул. Всё работает, но определяется по прежнему 4Мб. Поможет ли перешивка биоса и где его взять?
И вопрос вдогонку - на Асусе имеется TV-Out на микруле SAA7111a, но вместо картинки на телеке мелькают редкие белые полоски. Это неисправность или под TV-Out нужны хитрые дрова/утилиты?
по "вопросу в догонку" - насколько я помню Асусу 3000 надо родные дрова . в них и переключайте на ТВ выход.
как вариант - подключаете телевизор (не забываем что подключать/отключать ТВ можно только при выключенном и ТВ и компьютере) при отключенном мониторе.
кстати, ещё как выриант - попробуйте в драйверах переключать пал/нтсц (если есть конечно)
Насколько мне позволяет склероз
1. Чип Riva128 больше 4-х мег не держит. 8 Мег держит 128ZX (буквы важны!). Соотв. "типа аналогичная карта" называется V3000ZX. Печатка, видимо, та же. Про вторую - не отвечу за базар, но думаю смысл тот же.
2. TV-OUT - только с дровами от Асус. Возможно, на данный момент есть какие-то решения, но точно не от NVidia.
P.S. Работал с V3000 без TV (своя в 98-м, в шкафу еще лежит) и с ней же с TV (у кореша). Да и первая (или вторая) TNT от ASUS с VIVO в коллекции - те же яйца.
А кому счас легко...
Всем спасибо за ответы.
Да, почитал описания Riva128 - действительно она держит только 4Мб, в отличие от 128ZX.
2.Дрова стоят Асусовые, но похоже не TV-шные. Никаких закладок в свойствах нет. Других дров под Win2000 я не нашёл (поможете?)
С TNT2 всё же попробую память перекинуть как будет время.
З.Ы. Есть у меня тоже Асусовская Riva TNT2 с TV-outами. Для них не надо никаких дров, ТВ-аут работает одновременно с VGA уже в биосе. Вот это правильный подход.
Хочу туда, где нет труда
Под 2000 их вообще как бы нет... Видимо, стоят NTвые 4.0. А я вообще не уверен, что TV-Out работал под NT-системами.
Я гонял все под Win98. Кстати, мысль - а ASUS Live пробовался?
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/vga/agp/v3000/l3k220.zip
Или только для IN нужен был?.. Давно это было...
дрова поищите на ФТП АСУСа
Если не изменяет память надо ставить ASUS Live, если карточка ещё и с видеовходом и имеется лишний ВЧ-Блок, то получаем:
некоторую интересную возможность
Да точно. Ошибочка вышедшая, дрова NTвые. На ФТР АСУСА тоже ничё не нашёл. Чтож, видать прийдётся юзать под 98-й. Сегодня попробую.
Насчёт TNT2: На карте распаяны 4 чипа с маркировкой 81f641642и-103fn. Даташит на них не нарыл, но по маркировке сказал бы что они на 64Мбит. Тобишь 8 мегабайт Х 4 чипа = 32метра (???)
Это FUJI, похожее - MB81F643242B. Получается вроде как да, 32 метра в сумме...
А чип - точно M64? Может, все же Vanta?
Точно М64. Даже на ней самой так написано: TNT2 M64 W/16Mb. И дрова ставятся характерные. Может всё же чипы 32Мбит?
Ну, черт знает... Ведь если
Part: MB81F643242B
Description: 2m X 32-bit Synchronous DRAM For Multimedia & Graphics (т.е. 8 Мег)
то твои могут быть
2m X 16-bit
т.е. 4 Мега.
Хотя могут и 4m * 16-bit...
Грубо говоря - это в первой 4 банка по 512 Кслов (которые 32 бита), тут может быть та же организация, но слова в 2 раза меньше...
