Не включается. При подключении ЗУ загорается (и не тухнет) подсветка клавиш и экрана. Экран пустой. Из динамика - ни звука. При отключении зарядного все гаснет.
Напряжение на батарее 2,6В (нуно 4,7В). Тоже самое при подключенном ЗУ на контактах под батарею телефона. Где копать?
если у тебя на акуме 2.6 вольта (а надо 4и7) , то естественно заряд брать он не будет. Возьми источник питания, вытащи акум, выстаь на БП напругу порядка 5-7 вольт и ток - 500 - 1000 милиампер одну клемму на + другую на - , подержи минут 5 , поставь обратно в тело и будет тебе маленькое Щастье...
У меня на "клемах" телефона 2и6 поэтому и на батарее столько же. Зарядное заведомо очень даже рабочее.
При очень сильно посаженной батарее, почему-то не происходила зарядка оной (оставлял на сутки). Но когда вынял и подзарядил напрямую без участия в процессе трубы все стало нормально.
Чего я тебе и советовал сделать с самого начала...
