Добрый день знатоки!
Нужна хорошая система для уверенной работы в Автокаде, требуется как всегда стабильность, надёжность, мощность, производительность. Как на счект такой конфигурации?
(Бюджет не лимитирован)
Процессор AMD Socket AM2 Phenom X4 9950 box Black
Мат. плата ASUS AM2 M3A78 Pro 780G/SB700 AM2+ DDR2 DVI HDMI PCI-E RAID HD7.1 GigaLAN ATX
Видеокарта ASUS EN9800GT HB/HTDI/1Gb
Модуль памяти DDR-II 2 Gb PC2-6400 (800MHz) Kingston
Винчестер SATA Seagate Barracuda 500 Gb 32 MB (7200.11) (ST3500320AS)
DVD±RW ASUS-20B1LT Black Sata
Корпус ASUS TА891 400W/S/PFC, WSW, BLACK
Монитор TFT 22" ASUS VW223D WSXGA+ 1680x1050, 0.282mm, 300cd/m2, 170(H)/160(V), 5ms, SPLENDID Technology, 15-Pin D-Sub, H : 31.5~80kHz, V : 56~75kHz, Black, D-Sub cable, Power cord, Quick start guide, Warranty card
Клавиатура Genius LuxeMate Scroll USB&PS/2
Мышь Genius Traveler 525 Laser, 1600 dpi, 4D, Float to click, Hyper-speed scroll, USB
Колонки Genius SP-F 350
ИБП APC Back-UPS RS 1100VA BR1100CI-RS
Клавиатура Genius LuxeMate Scroll USB&PS/2 - поменяйте на что то иное.
У нас по статистике продаж в сериях LuxeMate и SlimStar - наблюдаются частые возвраты связанные с залипанием клавиш - почему то именно в мультимедийных и игровых приложениях.
Не знаю - может в Вашем случае и не будет наблюдаться такого конфуза.
Т.е. - сами по себе клавиатурки хорошие , и кол-во брака по ним малое. Но увы - глючёк`с замечен.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Спасибо, - меняем на Genius KB-380 USB Black. никто не работал на ней?
По этой модели - не могу сказать пока ничего - ни хорошего ни плохого.
Какие в целом по конфигурации идеи? одобряете? ..... кста, Винты под RAID зеркало .... что-то слышно было про ST3500320AS?
Платформа AMD - так задумано?
Так, к сведению
ixbt.com/cpu/c2q-8200-phenom-x4-9950.shtml
4 ядра - не знаю, как там Автокад, умеет нормально их юзать? Если не умеет - возможно, стоит взять двухъядерник почастотистее.
Насчет Кингстона - вчера брал KVR800D2N5/2G (2Gb PC2-6400 CL5, низкопрофильная), паренек в ФЦентре сказал - на некоторых мамках может глючить. Не выяснял деталей. Могу сказать, что на ASUS P5KC с ними проблем нет и сегодня на Интеле DP43TF попробую.
Насчет HDD - почему не ES/ES.2 или 12 серии? Если 11-ые 500Gb берете - сразу после покупки пробейте по сайту Сигейта, не надо ли перешиться.
А кому счас легко...
Перешиваться надо для всех (навряд с завода будет стоять проша SD1А, а более старые - рекомендуют перешить). Хотя я бы советовал брать винты на 640 гиг (меньше шанс наткнуться на отбраковку от старших моделей).
Насчет ES/ES.2 - возможно, они и собраны с более качественными блинами/головами, а возможно - отличаются только прошивкой...
Кстати глупо брать под такую машину мать с инт видео ИМХО. Обычно они качеством комплектухи не отличаются.
Память - я бы брал какой-то кит 2х2 гига, корсар к примеру...
Монитор - широкоформатник ИМХО на любителя. Я бы взял традиционный 20"
Бесперебойник на 1100ВА - ИМХО явно излишний, и не думаю, что у бэкап-упсов АРС есть радикальное преимущество перед аналогичными пауэркомами - во всяком случае, на АРС люди тоже жалуются, а разница в цене - весьма солидная. С пауэркомами особых проблем нет (у нас к примеру стойка машин на 2000ВА висит, ессно - с неродными аккумами, проблем не наблюдается)
Ты и SD35 перешиваешь на SD1B? Недели 3 назад купил 640Gb - там SD35 было, когда произведен - уже не посмотрю.
P.S. С памятью на Интеле тоже нет проблем.
а где SD1B брать? я таких букаффак не знаю
насчет надежности - и ES.2 тоже глючат. Но все-таки есть надежда, что проблема только лишь в прошивке. Я б лично ориентировался или на WD RE, или на Хитачи 7K1000/UltraStar 7K1000/7K1000.B
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо Вам большое за дельные советы, пока ещё не определились с окончательной конфигурацией, так что если есть ещё какие-то советы, буду рад услышать
Для 640-ки ST3640323AS Seagate предлагает Brinks-2D4H-SD1B.ISO, при этом в данном HDD зашита SD35 и он типа not affected по серийнику
