Заказал у китайцев три лампочки светодиодные. Вкрутил в люстру. Одна из ламп моргает периодически.
Выдрал из выключателя неоновую лампу индикатор - люстра моргает. Поигрался комбинацией ламп в патронах - лампа моргает.
Разобрал моргающую лампу.
Диоды питаются через преобразователь на RM3261S.
Посмотрел, пощупал, померял - всё цело номиналы соответствуют.
Собрал простой стенд - лампа включается в розетку через неоновую лампочку из выключателя.
Включил моргающую лампу: неонка светится - лампа моргает.
Включил в стенд не моргающую лампу:неонка светится - лампа не моргает.
Разобрал вторую нормальную лампу - внутри всё тоже самое один в один как в первой.
Перекинул преобразователи местами - моргать перестало.
Перепроверил - не моргают обе лампы.
Вспомнил что, при осмотре первого преобразователя резистор который параллельно светодиодам (R8 обозначение на плате) подозрительно припаян был. Приподнят над платой припой на нем шариком и всё флюсом вокруг залито.
Когда перепаивал там провода может я его и пропаял случайно?
Отпаял его, включил лампу в стенд - лампа моргает!
Припаял его на место - лампа не моргает!
