Доброго времени суток. Помогите разобраться,что и как можно проверить и произвести самостоятельный ремонт по возможности.
1.Монитор Samsung SyncMaster 940.
2.Ранее была проблема с включением,монитор включался только после многократного нажатия на кнопку включения.
3.Теперь отказывается включаться вобще.
4.Конденцаторы,как мне кажеться,не вздутые,по faq посмотрел на мои не похожи.
5.Из приборов измерения ц4353, показывает сопротивление обмоток вторичных 1.24-1.25 где то,стрелочный прибор не совсем точно могу сказать.
6.Собственно куда можно дальше капнуть,чтоб понять в чем проблема?
Заранее всем спасибо за любую помощь и подсказку.
Перенес в Песочницу.
??? пытался понять, не смог.
Недавно приносили нечто подобное, чистолюбивость хозяйки привела к замене морды, ну напряжение и реакцию на кнопках хотя бы померяйте
А кнопку проверил?
1.Там такие кнопки,что с трудом представляю как их проверить.Пластина с проводником замыкает два контакта на плате, и подобраться к ним проблемно.Я отодрал верхний слой с выпуклой частью и пытался замкнуть контакт,результат нулевой.
2.Где померять напряжение? Я еще не волшебник,только учусь.А как померить реакцию, там 4 вывода куда ткнуться даже не представляю?
Помогайте,жалко монитор,новый зараза 8 тысяч стоит,жаба душит.
Вот сделал фото показаний прибора.На всякий случай.Это сопротивление обмотки с трансформатора который на лампы выходит.
В четыре руки получилось проверить кнопку,при нажатие,на контактах платы кнопки стрелка прибора отклонилась.Кнопка работает.
iskatel, нет блин слов. хотя нет, есть вопрос - нахрена связались с ремонтом? трудно отнести в мастерскую шоль?
- трактовка показаний прибора в яблоках (если не обращать внимания на бездумное тыканье щупов), даже до фоток дело дошло, позор.
- чтобы кнопку проверить пришлось содрать собственно сами кнопки (клиника уже? три сосны уже лес?). ну так и почистили бы тогда заодно, наверняка залапали всё (хотя да, ещё и диски помнёте)
- кандёры проверить нечем, даже заменой.
- проверить питание на майнборде уже даже спрашивать толку не вижу... опять селфи посыпятся.
- элементарные знания электротехники по фактической видимости на уровне плинтуса.
ну и какой жидкостью собрались кАпать для понимания проблемы? водкой в рот ополлитриться? учебником по русскому языку для начальных классов тогда закусите. Займитесь своим делом, а мон пусть за полчаса мастер сделает с тремя перекурами!
Да что нахрен с народом творится? Перестаньте жрать этот глЮтамат уже! ПРОСНИТЕСЬ!
...ложки нет
Уважаемый вас несет,да еще и не в ту степь.Если вы тут крутые ремонтники,сделайте форум закрытым и запускайте сюда людей по диплому по электротехнике.Если у меня с русским проблемы,это не значит,что руки у меня из жопы.Имею желание сам решить проблему без мастерской,в которой какой то мастер, ополлитрится(ксати вроде без мягкого знака пишится),перекурит не понятно чем,а позже закусив лапшой с глютаматом решит,что надо денег срубить,я же работал.Ну нет...вот если сам не решу проблему,тогда повезло мастеру,поднимит денег еще на поллитра глютамата.
Ну а теперь по делу.
1.Ремонтом занялся,если вы конечно читали,потому что мое домашнее животное,жаба,не дает мне покоя.
2.Про мастерскую написал.
3.Прибор показывает показания в кОМ,обратите внимание на установленный переключатель и градацию шкал измерения.
4.А в место критики можно было бы дать совет дельный,хотя если гордость не позволяет,тогда прошу прощения за беспокойство!
...ещё и не читатель.
...ложки нет
Мне до вашего уровня далеко,я же написал я не волшебник только учусь. Кандеры на вид не вздутые, могу селфи сделать посмотрите сделаете заключение,может не надо менять.![](/images/koloboks/d.gif)
Питание проверить не проблема, но вы же сами сказали,что толку не видете спрашивать,значит надо просто сказать где проверить.Я грешным делом могу подумать,что вы сами не чего не знате,а так только пальцы гнете верхушек нахватавшись.
ну и вот как Вы это себе представляете интересно? если на вид не вздутые, а ESR-метра нет... погадать шоль? тупо поменять на новые и убедиться в том или ином - видимо снова жаба виновата? купить прибор - снова жаба? измерить пульсации на выхлопе - так наверняка снова приборы/материалы и снова жаба? проверить вторичные источники на майне - эмм.... жаба? я ж потом могу и за прошивку спросить, я ж коварный
дык канеш. я ж тролль. мне бы только поржать. я ж питаюсь чужим идиотизмом
...ложки нет
