проц:TSUM17AK-LF-1
БП:OZ964SN
память:25L512MI
пришел с дефектом не включается
светодиод на панели не горит
повреждений нет кондеры целы с виду
напряжение питания +16,5 и +5 присутствуют с БП
на плате процессора 2 стабилизатора напряжения на них по 3.3 вольта, ни одна кнопка не замкнута на всех по 3.3 вольта
Стабилизаторы вот такие стоят
AMC1117
-3,3F0550J
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
У меня тже с виду целые были а поменял и моник ожил.
А на инверторах козы нет ? Это надо померять всё рядом с трансформаторами их там парочка.Да и сами трансформаторы проверить.
Если напряжения есть - инверторы не в КЗ, а то что не горит светодиод - наводит на мысли о проблемах с процом/прошивкой.
значит остается шить
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Ну уж сразу шить...
Пропаяйте проц...
...ложки нет
Bishop,
makarog, я про типовой затык его не знал... А что пропаять для меня легче, чем прошить (без программатора) - то эт верно
так и есть...
тут добавлю... я бездумно не действую. Если знаете подход к этому монику - это замечательно. Через меня такой не проходил, а пропайки процов помогали, и не сказать, что редко... по крайней мере прошивка еще не требовалась... видимо повезло...
...ложки нет
там кстати еще одно напряжение формируется - 1,8 вольта, оно проверено?
Bishop писал
AMC1117
-3,3F0550J
на первой ноге 0
на второй 3,3вольт (общ)
на третьей 5 вольт
Уважаемые ткните плиз носом где купить такой программатор или схему как собрать Jtaga
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
