Монитор PHILIPS / HNS7170T
Всем доброе время суток !!! проблем ка с Монитором PHILIPS / HNS7170T включается на 2-сек, или 3 сек,
и лампы гаснут, хоть бери фонариком свети. При осмотре платы конд-ы, впоряде, ну как уже понял что он уходит в защиту. Что к примеру надо заменить? Указать хотя бы примерно что? Опыта маловато! Заранее Огромное Спасибо!!!
Vick0735.jpg45.96 КБ
Vick0736.jpg35.33 КБ
Просто, взял и по очереде начал отключать по одной лампе. Все равно отключался, подлючил все сразу (ЗАРАБОТАЛ) . видать косяк в лампах. Даже и не знаю как проблему эту описать решено или нет. пока работае 2 дня.
ВСЕМ СПАСИБО !!! за помощь в участии
С того времени 15*04*2012* работал сегодня 09*08*2012* такая же проблема стал на пару минут, то на секунды отключатся
если честно то он меня уже достал
Иван_Новичок, чтобы не доставал, надо продиагностировать исправность ламп, о способе диагностики reset уже говорил. Если выясниться, что есть неисправные лампы, то купить новые и заменить. После этого несколько лет Вас монитор доставать не будет. Стоимость 4 ламп где-то 30-40$.
Решено... Всё дело в лампах.... (Просто не было рабочих ламп подкинуть)
Заменил две лампы и всё.....
Так всё дело в лампах ???
На этот вопрос ответить очень легко, обладая уникальными возможностями телепатической связи, но если Вы таки проверите лампы и сообщите результат, то уникальные возможности не потребуются.
