Монитор LG l2000c
После подачи на него сигнала с ПК начал включаться не сразу, а "подумав". Это происходило обычно после ночных простоев. То есть, если в течении дня на час -два ПК выключался, то после включения монитор заводился почти сразу ("размышлял" намного меньше)
При этом индикатор стучал мелкую "морзанку" до тех пор пока не включался монитор. Перед самым включением мелкая "морзянка" переходила в "медленно - натужную". Как будто, монитор брал и толкал серьезный вес штанги:)
Период "думания" со временем увеличился и в конце составлял примерно пару минут. При этом, за все время монитор когда включался, то работал без нареканий.
Вчера уже не включился - только мелкая "морзянка" и все.
Подозреваю, что у него "высох" некий конденсатор или что то около того. Если это так, то эту беду смогу исправить сам. Тащить в сервис не хотелось бы.
Возможны какие либо еще варианты? И на какие детали стоит обратить внимание?
Где можно найти сервис мануал по нему? Те что гуглятся - либо трояны, либо смс-развод
Кондеры 99,9%
Да. Уже разобрал. Методом тыка.
1. Пухлый (на входе?) - 68 µF 450 V (думаю, что в большей мере он виноват, что долго набирал емкость и не было картинки)
2. И попроще
680 µF 25 V - 2шт
1000 µF 16 V
Фото - yadi.sk/d/O2cni8sijsp39
Вопрос. Какие надо конденсаторы брать.
Во-первых, думаю взять на шаг выше по вольтажу (те что зеленые на фото "попроще"). Правильно? или брать по номиналу стоявших?
Во-вторых, какого типа конденсаторы спрашивать?
Обычные Электролитические выводные или Низкоимпедансные конденсаторы?
radiodetali.com.ua/product/search
В маге низкоимпедансным анотативно пишут "для ЖК мониторов". Стоят в 2 раза больше, чем выводные.
По вольтажу такие же. Низкоимпедансные. Высоковольтный можно обычный.
Вместо 680мкф 25В поставить 1000мкФ 25В.
Уже купил на 680/25 и 1000/16:( . Сегодня только затык с 68/450 вышел - не было.
Сейчас на другом местном форуме кинул весть, что куплю, так народ посоветовал - если нет 68/450 брать любой большего номинала. Например 82-100/450 и по габаритам подходящий. Буду завтра брать, что будет.
тоже моргает монитор, умирал долго с увеличением времени моргания, теперь вообще не включается
разобрал вижу что вздулся
- 1 зеленый конденсатор SAMXON 680µF 25V, 105°C8, ширина 10, высота 14
- 2 зеленый конденсатор SAMXON 1000µF 16V, 105°C8, ширина 10, высота 20
ткните носом какие конденсаторы купить?
эти подойдут
radiodetali.com.ua/product/52014 или этот radiodetali.com.ua/product/29480 или radiodetali.com.ua/product/30157 (он выше)
для вторых radiodetali.com.ua/product/30190 или этот radiodetali.com.ua/product/30190
нужно ли менять за компанию
- черный конденсатор SAMXON 68µF 450V, 105°C8, ширина 18, высота 30
radiodetali.com.ua/product/29196 ?
Даже не подскажу сейчас - прошло уже времени много.
А сфоткал только те кондеры, что вздулись. yadi.sk/d/O2cni8sijsp39
те, на которые менял - забыл сфотографировать.
Сначала взял простые, а потом посоветовали брать Хитано. В итоге докупил низковольтные Хитано на радиорынке в радиомагазине, что перед Рынком на другой стороне дороги, а самые крупные брал у "лоточника" на 100мкФ но с тем же вольтажом (если память не изменяет обычные самхи (не хитано) - только они по размерам подходили).
Но менять рекомендуется все соседние кондеры на одинаковые - оба входных и все 5 низковольтных.
Больше года - полет нормальный.
Вот тут еще меня консультировали. forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=481816&hl=
перепаял без проблем. Только при сборке кнопочная платка не хотела попадать на место - самое мозгодробительное из всего процесса разборки-сборки-пайки.
Удачи.
