Дело такое. ПРинесли данный монитор с неисправной верней лампой. Подсветка не включается ни на секунду. После замены лампы(лам 100% была неисправна, и заменена на новую!) все равно не включается подсветка. Так вот после замены на другую он все так же уходит в защиту.
Лампы проверил через другой инвертор (ноута), обе работают.
Немного свистит инвертор.
С виду все целое.. Схему в нете не нашел.. без нее что куда звонить, неизвестно. Мониторы делаю не часто, в основном все просто, либо лампы либо кондеры. Единственное, что пока вызывает подозрения это напруга на 25вольтовых кондерах.. она во первых разная, во вторых чуть выше (28вольт). Новых 25 вольтовых нет, есть б.у. но с меньшей емкостью (на родных 1000, на бу 330), есть смысл менять?
Что вообще можно еще сделать?
Проверь феты на пробой. Один из них скорее всего пробит.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
О блин))) написал Вам в личку:) сори.. не часто тут бываю.
"Спасибо, завтра проверим.. Отпишем."
Прозвонил первый от инвертора (APM4568K), напруга 25-30в, по схеме заявлено 40в.
Опять же, без ламп 25, с лампами 30.. точно ли можно его винить)))?
Пока поищу инфу про другие феты.
Начинать ремонт всё-таки надо с проверки блока питания. Вас не смущает что напряжение на конденсаторах превышает допустимое для них?
compaund: наверное все, как всегда:
- дохлая батарейка в тестере
- дохлые емкости, прет переменка. Выпаять и проверить ведь намного тяжелее, чем отписаться на форуме.
