Монитор LG L1718S. При разрешении экрана 1024* на любой частоте весь экран это сплошные бегущие строки.
При разрешении экрана 1280* и любой частоте
работает нормально - лишь изредка пробегают короткие горизонтальные полосы и изображение, в частности буквы и иконки, слегка двоится.
Но при переходе на любое разрешение менее 1280* количество быстро мельтешащих коротких горизонтальных полос сильно увеличивается, а при разрешении 1024* на любой частоте весь экран это сплошные бегущие строки.
Системные блоки, видеокарты, кабели менял.
При внешнем осмотре вспученных конденсаторов, горелых деталей
непропая на плате монитора замечено не было.
Кнопки на мониторе все работают нормально.
Пожалуйста помогите!!!
Весь интернет обшарил - ничего путного не нашёл.
1.Посмотрите вторичные источники питания на плате скалера на предмет пульсаций.
2. Проверьте надежность контакта шлейфа с матрицей.
Была похожая проблема,(другая модель монитора) горизонтальные полосы пониженной яркости типа тени от объектов на изображении. Помогла переборка "экрана" платы матрицы.
Сам спросил, сам и отвечу.
На основной плате был неисправен стабилизатор на 3.3 вольта - выдавал завышенное напряжение.
Замена которого вернула всё на свои места.
