Здравствуйте Уважаемые спецы!!!
Монитор не включается, питание 14, 5 вольт присутствует, кондеры проверил, питание на кнопке присутствует, на контакте on/off ,разъема блока питания напряжение отсутствует. От кнопки включения прозванивал до микросхемы скалера -все ок
В системе питания мониторов должны быть еще напряжения + 5 В, на плате с электроникой обычно +3,3 В, +2,5 В и +1,8 В. Сделайте все измерения.
Что сгорит, то не заржавеет.
когда проверял напряжение на ключе сигнала on/off, моник включился и до сих работает
но при нагревании (ч.з минуту, а дальше быстрее)отключается подсветка
смотреть лампы?
смотреть лампы
Иван_Новичок, объясните влияние ламп на отсутствие сигнала включения инвертора.
пропаял холодные контакты ламп, 3 день игры Borderlands2- полет нормальный, всем большое спасибо!!
Вот только почему он не включался?
