Приветствую!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
3a61214ae58b2e340653721b879.jpg | 47.48 КБ |
img_20160816_211609.jpg | 47.05 КБ |
windows-wallpaper-1366x768.jpg | 11.33 КБ |
img_20160816_211707.jpg | 25.86 КБ |
img_20160826_201045_hdr_1472241791887.jpg | 27.79 КБ |
img_20160826_201102_hdr_1472241775490.jpg | 28.58 КБ |
Почистить контакты шлейфа на матрицу.
Чистил не помогло.
еепромку через сервисменю (для этой модели понятия не имею ни как оно вызывается ни есть ли оно вообще. это тема отдельного гугления, а не до него сейчас) отформатить или забекапить, стереть и попробовать с чистой.
...ложки нет
т.е надо перепрошить. верно понял я?
зато теперь я не понял, что Вы вкладываете в "перепрошить"... что именно прошить хотите?
...ложки нет
значит я понял не верно
как это воплотить в реальность сам недопетрю
Чтобы зайти в сервисное меню нужно при включении монитора нажать кнопку Menu. Отпустить и теперь до выключения монитора при нажатии на Menu будет появляться именно сервисное. В нем отражена информация о производстве, версия прошивки, время работы монитора, а так же есть возможность отключить надоедливый логотип BenQ при включении монитора, включить AutoPower On (при включении в сеть - не нужно каждый раз нажимать Power на мониторе)
Если в сервисном сброс настроек не знаю, Вам по месту виднее будет.
Гляну отпишусь.
В сервисном меню с сбросом настроек ничего нет.
Вопрос: сам дисплей не может так глючить?
