Монитор Acer S243HL пару недель начал включаться через раз, после чего совсем перестал. Блок питания внешний и работает нормально, запускался только когда вытаскивал провод питания из гнезда и обратно вставлял, щас уже не помогает. Лампочки не горят экран не включается. Кто сталкивался с подобным или есть какие нибудь советы прошу помочь. Кто может поделиться схемкой к нему?
Как вариант проверка и замена кондеров!
Кондеры все норм, кнопки тож
схемку бы еще найти от него
замена кондеров не чего не дала
вы бы хоть замеры напряжений основных питателей привели, вон у вас текстолит под стабилизатором на 3,3В потемневший
Линейники целы? Замеров таки нету...
...ложки нет
интегральные стабилизаторы перепаял они оба крывые были, щас на выходах стало норм 1,76 и 3,27 , но + результата пока не получилось) ... грешу на проц... завтра его буду тестить
Здравствуйте! Подскажите удалось ли решить проблему? У меня такая же проблема. грешу на микросхему с обозначением NXIC 2520L26E?, есть ли для неё замена? На фото у Вас она тоже с белым уголком, с права от двух конденсаторов.
