Уважаемые господа!
Очень прошу вас помочь мне по поводу моего монитора, с которым я уже мучаюсь не один месяц.
Проблемы такие:
1. После включения, по мере работы, яркость экрана постепенно повышается; через час работы, по субъективным наблюдениям, более чем в 2 раза. В результате этого становится очень сильно виден растр (фон), светлые элементы расплываются и т.п. От характера изображения не зависит - хоть светлое окно во весь экран, хоть темный фон. В видеорежиме, который ставит MS-DOS, яркость _больше_, чем в 800x600. Регулировка SCREEN на ТДКС не меняет характер процесса, лишь позволяет его сдвинуть - либо после включения все темное, затем (минут через 30) уже можно смотреть; либо сначала нормально, затем все супер-ярко Изменения яркости имхо превосходят диапазон регулировки ручкой яркости.
2. Периодически "отстраивается" фокусировка, приходится раскрывать монитор и подстраивать. Причем никакой периодичности не наблюдается - может пробыть нормально месяц, а может неделю.
3. В последнее время началось непериодическое помигивание экрана, причем растр (фон) при этом постоянный. Просто изображение мигает от яркого до бледного.
Напряжения блока питания, в т.ч. на ВУ, смотрел - не скачут. Контакты панели кинескопа и самого кинескопа чистил.
Буду благодарен за любые соображения. Я понимаю, что монитор старый, но...
Встречал подобное при дохнущей трубе или тдксе...
зы: мониторами занимаюсь редко.
Мне нечто подобное говорили (тоже непрофессионалы), но... почему мигает, я еще понимаю - может быть плохой контакт в модуляторе, ускоряющее или высокое в ТДКС скакать, в конце концов (хотя из-за этого изо бы мигало вместе с растром...). Но никак не могу понять, почему из-за старых трубки и ТДКС может постепенно повышаться яркость?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Поскольку моник сильно древний, я бы начал с замены электролитов в строчке и пропайке всего в ней же.
Влюблённый шаман...
Спасибо, посмотрю в строчнике.
Еще момент - перед этой проблемой была другая - пропадание
красного цвета. Выяснил, что причина - обрыв в транзисторе 1-го каскада видеоусилителя R (тр-р PH2369). Пробовал менять его на КТ315Г и на КТ3102Д - работает. Но стала нарастать яркость... Я пробовал снять этот транзистор вообще (красный пропал), но яркость все равно нарастает. Я не думаю, что это связано, просто, наверное, случайно что-то тронул.
Кстати, не могу найти аналогов на PH2369. Вроде это фирменная маркировка Philips...
С уважением,
Андрей aka Angel07
digchip.com/ - скоро потребую с них бабки за рекламу.
Possible equivalence(s) found for: PH2369
PH2369 -> MPS2369
Даташит возьмёте тамже.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
3-я проблема (непериодическое мигание ярче-темнее) оказалось связано с ВИДЕОКАРТОЙ (S3 Virge DX на чипе 86C375). Очевидно, что где-то плохой контакт, но не могу его найти даже методом простукивания-покачивания. Уже даже пропаял подозрительные ноги чипа (с лупой и чисто русскими выражениями ) - все остается как есть Качал детали, давил на чип, прижимал его ножки спичкой - оно проявляется не тогда, когда "надо", а тогда, когда само захочет!
Придется, наверное, подходить более интеллектуально. Убедительная просьба - где можно найти даташит на эту старую-престарую МС? И можно ли?
С уважением,
Андрей aka Angel07
При таких симптомах возрастание яркости обусловлено утечками в трубе. Где то видел методу как высоким напряжением прострелять, но это как получится. Нельзя стрелять на накал, оборвется. Говорят иногда со временем само проходит. Весь вопрос сколько ждать.
Вы имеете в виду утечки в плане постепенного возрастания яркости (типа "долгий прогрев") или мигания?
При замене (временной) видеокарты на ISA-шную Trident TVGA с 512мб (другой под руками просто нет) мигания прекратились, но осталось плавное-плавное (в течение многих десятков минут) возрастание яркости...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Вот плавное это от кинескопа. Высокое напряжение со второго анода течет на ускоряющий электрод или с фокусировки. Если с фокусировки, то еще и фокусировка будет уходить, переменники на строчном трансформаторе имеют очень большей номинал, сотни мегаом. Пробовал как то к ускоряющему варисторы припаять а регулятор на максимум поставить, но эффект все равно остается. Яркость растет, но гораздо меньше. Теоретически на ускоряющем электроде должно быть 600 - 1000 вольт. Но у меня лучше всего получилось с двумя варисторами включенными последовательно 800 и 1500. Варисторы советского производства применялись в ламповых телевизорах для стабилизации ускоряющего напряжения, СН 1-1 называются, если память не изменяет.
Большое спасибо Вам за консультацию!
Варисторы попробую достать. Пусть яркость увеличивается, но хоть не в таком диапазоне.
Фокусировка с увеличением яркости не "уходит" - другое дело, что изображение становится таким ярким, что четкость нарушается. Но подрегулировав контрастность (после часа работы), можно вернуть четкость - за счет "бледности".
А из-за чего такое могло начаться? Просто старая трубка?
И из-за чего может быть так: фокусировку настроил, n дней все проработало нормально и... начинает "уходить"? Причем без закономерностей... Я грешу на сами подстроечники на ТДКСе.
С уважением,
Андрей aka Angel07
