Добрый день всем.
Есть сабжевый принтер. При включении коротко один раз мигает зеленым и желтым и молчит. Вентилятор не крутит. При подключении к компу также ничего не определяется. По словам бывшего владельца дефект возник не сразу, а постепенно. Принтер замолкал, но после выемки/вставки картриджа какое-то время работал. Картридж стоит заправленный. Напряжения на выходе БП есть +5 и +26 вольт. Кто может чего посоветовать на что посмотреть?
Спасибо за внимание...
Для поиска неисправностей в принтере имеется режим самодиагностики.
Для входа в режим самодиагностики нажмите одновременно на кнопки Вниз, Сдвиг и Стоп и, удерживая их, включите питание принтера.
На дисплее появится код 78.
Удерживайте кнопки приблизительно 3 секунды, пока не появится код 00, а затем отпустите.
Для выбора теста используйте кнопки Вверх или Сдвиг-Вверх. Чтобы начать тестирование, нажмите кнопку Ввод.
Чтобы остановить тестирование, нажмите вместе кнопки Сдвиг и Ввод.
00 Операционная система главного двигателя Работает только главный двигатель.
01 Включение основного высокого напряжения (MHV-) На контакт MHV выдается напряжение -1550 В. Внимание: Необходимо пользоваться высоковольтным пробником.
02 Включение высокого напряжения переноса (-) (THV-) На контакт THV выдается напряжение -1000 В. Внимание: Необходимо пользоваться высоковольтным пробником.
03 Включение высокого напряжения переноса (+) (эталонного) (THV+) На контакт THV выдается напряжение +1300 В. Внимание: Необходимо пользоваться высоковольтным пробником.
04 Высокое напряжение на картридж: тест высоких напряжений DEV/Supply Левый из трех светодиодов на панели самотестирования горит, когда высокое напряжение (-580 В) через все высоковольтные контакты картриджа подается на валик проявления (DEV) и на валик подачи тонера (Supply). Нажмите на кнопку Вверх, чтобы переключить напряжение. Средний и правый из трех светодиодов горят, и на контакт DEV подается напряжение -430 В. Внимание: Необходимо пользоваться высоковольтным пробником.
05 Операционная система лазера
При выборе этого теста загораются светодиоды ‘OFF’. Если нажать кнопку Ввод, загорится светодиод ‘ON’, а через несколько секунд загорится крайний правый светодиод, а светодиод ‘ON’ погаснет.
Это означает, что работает двигатель лазера. Если нажать кнопку Вверх, включится светодиод лазера, а также и светодиоды ‘ON’ и ‘OFF’, показывая тем самым состояние светодиода лазера.
06 Включение муфты ролика подхвата
Проверка соленоида подачи лотка.
07 Тест датчика наличия бумаги Состояние датчика наличия бумаги главного лотка определяется с помощью светодиода ‘ON’.
08 Тест сенсора подачи и выходного датчика Светодиод ‘OFF’ показывает состояние выходного датчика. Третий светодиод показывает состояние сенсора подачи. Примечание: Сенсор подачи также определяет наличие тонер-картриджа
09 Тест датчика открытой крышки Состояние датчика открытой крышки определяется по светодиоду ‘ON’.
10 Тест фьюзера При нажатии кнопки Ввод включается нагревательная лампа. Состояние лампы определяется с помощью светодиодов ‘ON’ и ‘OFF’.
11 Тест Hot Burn При нажатии кнопки Ввод принтер непрерывно печатает без контроля состояния датчиков. Для прекращения теста выключите питание принтера.
12 Печать в режиме очистки Печать пустых листов для очистки барабана фоторецептора в картридже. Чтобы остановить тест, выключите питание.
13 ТHV (+) TRIGGER. Включение всех высоких напряжений Высокое напряжение поступает на каждый высоковольтный контакт, работают лазер и вентилятор. В этом режиме измеряются электрическое сопротивление валика переноса и высокое напряжение.
14 Тест лампы предпереноса (PTL) Проверка лампы предпереноса. Состояние лампы определяется с помощью светодиодов ‘ON’ и ‘OFF’.
15 Тест вентилятора Проверка вентилятора. Состояние вентилятора определяется с помощью светодиодов ‘ON’ и ‘OFF’.
16 Тест захвата при ручной подачи Проверка муфты ручной подачи. Состояние муфты определяется с помощью светодиодов ‘ON’ и ‘OFF’.
17 Тест сенсора ручной подачи Показывает функционирование сенсора ручной подачи. Состояние сенсора определяется по светодиоду ‘ON’.
Извиняюсь, кто подскажет название силовой микросхемы АС-DC этого принтера Xerox 3116,
взорвалась проклятая, надписи нет, и не совсем похожая на TOP 261.
