Дали поремонтировать плату, истории не приложили никакой:(
я узнал, что она держит фцпга2, вставил в нее проц1200 цел, память 128, видео РЭЙДЖ Экс Эл. Ну и пост контроллер.
Все напруги светятся на посте что в норме, вытыкал память проц, видео, никаких изменений, она стартует вентиляторами и все, ну и выключаться тоже может, на двух полевиках возле северного моста и проца, корявые амплитуды на ногах, как будто пробой гдето, и попытка толкнуться. Обнаружил отсутствие реакции на ресет, а потом и положительного уровня на нем. Прозвонил обвязку вроде рабочая, полез искать куда он идет, не нашел:(.
обнаружил, что греется М/с FAN5071M, отпаял полевики, те самые возле северного, никаких изменнений, греется. Обнаружил, что эта м/с звонится с ресетом, отпаял данную ножку, на ресете стало около 3,5 вольта.
Что делать дальше?
Есть ли способ заменить данную м/с?, у меня в ремфонде нет аналогичных:(
Пдф FAN5071M поставил на ночную закачку...
Может какие ошибки я допустил?
Микросхема скорей всего дохлая.. аналог для неё помоему RC5058M посмотри в даташите.... я могу ошибатся...
