Модификация bios материнская плата GA-890FXA-UD7
Здравствуйте. Решил открыть эту тему т.к. не нашел подобную, если надо в другую, поправьте. Материнская плата GA-890FXA-UD7 rev 2.1, bios f4 award, 8мбит, от 2010-08-23, последний выложеный на сайте, уже безнадежно устарел. Длительная (более полугода!) переписка с Gigabyte по этому, и не только, поводам - пустая трата времени. Соответсвенно есть намерение обновить его модули, микрокод, добавить поддержку GPT, самостоятельно.
Сразу была сделана попытка поставить 16 мбит spi (т.к. все равно обновления микрокодов + gpt в 8 мбит не поместятся, да и они явно расчитаны на 16/32 мбит spi) и залить биос от похожей платы, GA-890FXA-UD5 rev 3.1 bios fef (+ от некоторых других тоже) - так по-простому успехом это не увенчалось:) плата включается, на посткодах - горит 00, проскакивает на мнгновение 8.8. потом опять 00 и на этом все (это по-другому, чем если включать плату без микросхемы биоса совсем). Далее были предприняты попытки посредством cbrom32 (1.15, 1.55, 1.95, 1.98) потасовать модули внутри, но тоже безрезультатно: ни один из cbrom не обрабатывает ncpucode.bin (имя_биоса /nc_cpucode extract нифига не извлекается а только удаляется из биоса как командой release; cbrom имя_биоса /nc_cpucode имя_фаила_с_кодами ничего не прошивается но создается файл NCPUCODE.BIN), и не видит все модули, которые можно найти через hex.
Если взять за основу родной биос (8мбит), то тогда адресация модулей явно "разъезжается", и естесвенно ничего нормально не работает, хотя, если его залить во вторую половину 16мбит, то плата включается (если его залить дважды: в первую и вторую половину, то все работает нормально, но тогда уже нет места для обновлений и соответсвенно никакого в этом смысла). Поэтому думаю, что за основу, надо взять 16мбит (или 32мбит?) биос от платы на аналогичном чипсете, и соответсвенно его править; или взять родной и править адресное пространство, а уже потом тасовать модули, - но ни в первом ни во втором мне нехватает ни опыта, ни информации, - нужна помощь.
есть биос 89fxau52.f7e для платы GA-890FXA-UD5, который поддерживает процы вплоть до FX-8320e sendspace.com/file/5e1sh1
взят на англоязычном форуме overclock.net/t/730776/official-gigabyte-ga-890fxa-ud5-ud7-owners-thread-c...
по размеру он подходит и к GA-890FXA-UD7
но проблема в том, что нет софта для корректного извлечения цпу-кодов из этого биоса для добавления в биос платы GA-890FXA-UD7.
у меня возникла идея из биоса 89fxau52.f7e сделать биос для платы GA-890FXA-UD7:
поскольку варианта корректного извлечения микрокодов цпу я не нашел, то можно попробовать оставить эти микрокоды в покое, а всё остальное перекинуть из биоса для платы GA-890FXA-UD7 в биос 89fxau52.f7e
также я нашел упоминания о cbrom версии 1.99 csgotwisted.com/threads/529-Bios-Tools/page52?p=932546&viewfull=1#post... но нигде не нашел живых ссылок на закачку. возможно эта версия и смогла бы распаковать всё корректно.
kasavaro, не, ну если считаете, что 199 спасет отца русской демократии - мыло в личку:)
наверное это то, что нужно и бесплатно win-raid.com/t30f16-Guide-Enhanced-BIOS-Modding-of-Award-BIOSes.html
а 199 - это в белорусских рублях?
а мне это пока что не к спеху. хватает существующих 4-х ядер.
kasavaro, хм, и где я заикался про деньги?
Не нужна утилита "cbrom версии 1.99" - на кой ляд во второй теме трындите обратное?
Предложение (бесплатное) снимается.
makarog писал(-а):
просто первая мысль, которая возникает у меня, находясь на русскоязычном форуме - это всё небесплатно и тому подобное... ну как в том анекдоте
если мне утилита и понадобится, то это только вопрос времени ее поиска и/или запроса. плакать не буду, обещаю
