Модификация BIOS ASUS P5K SE
Имеется парк ПК из 21 штук на базе мат. платы ASUS P5K SE ...
И есть 2 проблемы которые проявляются на всех ПК время от времени:
1. При старте ПК, биос ругается на установленный процессор и просит обновить биос до последней версии для работы "всех фич". Но биос стоит последний из офф. сайта и новых точно не будет. Да и все ПК с этими ЦП работают нормально и не вижу смысла обновлять биос, мешает только это уведомление.
Решил это проблему включением опции игнорирования ошибок при загрузке в CMOS. Но есть еще проблема номер два.
2. Время от времени слетают настройки биоса на defaults. Я уже даже искал причину и выявил что бывает слетают если тупо зажать пару кнопок на клавиатуре перед стартом ПК, бывает слетают сами по себе с ошибкой CMOS cheksum error. Defaults loaded. Точную причину я так и не нашел.
Посему два вопроса:
1. Есть ли возможность сначала отредактировать а потом прошить модифицированный биос с отключенным уведомлением который ругается на процессор?
2. Более глобальное решение....можно ли модифицировать default настройки "под себя"? Пусть они себе слетают когда хотят, но default настройки будут уже мои отредактированные и такие какие мне нужно?
Ссылка на биос, с включенным режимом ACHI (планирую перевести на него все ПК).
ahci_p5k_se.zip
Заранее благодарен за любой ответ по теме.
Для уточнения:
1. Установленные процессоры оф. поддерживаются платой? (sSpec?) и сопутствующий - до определенного времени платы на данные процессоры не ругались или так было изначально?
2. Батарейки проверялись?
1. Там раньше стояли Core 2 Duo E4600 2.4 GHz \ 2 Mb \ 800 FSB на них биос не ругался. Сделали небольшой апгрейд на 2.8 GHz \ 4 Mb \ 800 FSB точную модель не помню, но работают ПК с ними нормально.
2. Батарейки нормальные, настройки бывает слетают просто при перезагрузке ПК (ПК не выключается от сети).
