Подскажите, хотябы теоретически, как модернизировать Блок питания Power Master AP-1 (или другой какой либо АТ), чтобы сделать в нём аналог дежурного режима : при появлении (или пропадании - разницы нет) некоего стороннего напряжения 12В отключились бы выходные напряжения и потребление тока снижалось бы до возможности отключить вентилятор. В наличии дежурного питания 5 В необходимости нет. Хотя бы укажите направление размышлений...
Интересен любой вариант и возможна любая переделка БП.
Уточняю : старый АТ комп должен запускаться при появлении 12В с постороннего источника. Вариант с коммутацией 220В не проходит.
Да, иначе блок будет работать даже без ШИМ.
В моём блоке есть и R31 и C45 и D34, а R41 нету. Транзистор есть А733 но включен не так. Схему попытаюсь вырисовать (частично)
Уже завтра.
Вот прилагаю фрагмент схемы моего БП. Какие изменения следует внести и куда подать 12В?
Внешние 12 вольт подать на 12 ногу и транзисторы раскачки через диод. Правую ногу R209 поднять и подать туда внешние 12 вольт через делитель (7к+5к) или резистор и стабилитрон (5-вольтовый), либо просто увеличив его номинал раза в два (надо подбирать, зависит от сопротивления R210 и R218), чтобы защита по отрицательным напряжениям оставалась работоспособной.
А это куда именно?
А вот универсальная схема
А +5v в этой схеме откуда?
Там же подписано, с 14 ноги ШИМ.
Просто к 12 ноге. Транзисторы раскачки уже подключены туда.
Uam. Ну это для отключения, а включать как?
Если как писал klarist
Тогда получается что при подаче 12В блок благодаря вашей схеме не включится, а без 12В не включится потому что AT и своего дежурного у него нет.
Или я что-то пропустил?
