Модем при включении сразу подает на реле +5В - естесно линия через некоторое время получается занятая. Пробит переход Б-К транзистора Q2.
Транзистор судя по надписям B C E на плате биполярный,SMD-шный.
Выглядит так: прямоугольник - с одной стороны 2 ноги, с другой - одна.
Надпись на нем t06, а потом снизу вверх 21.
Где вообще на такие детальки даташиты искать?
Его полное имя PMBS3906 а не SMDшный аналог 2N3906. Даташит, если не найдешь, могу выслать...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
rick101
Спасибо,сам нашел.
А как Вы определяете? Научите пожалуйста разбираться в их маркировке, а то не буду знать на что заменить?
Для начала можно с FAQом ознакомиться
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6344
Здесь можно найти ссылки на нужные таблицы. Смотри на тему SMD деталей.
Ronnie, как модем выглядит?
Загляни плиз в эту тему monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=453933#453933
Может набор микрух одинаковый - интересует его прошивка.
--== Михаил ==--
rick101
Ознакомился. Здорово!!! =D> Спасибо.
mikkey
Заглянул на Espec. Забыл там свой пароль, так что буду отвечать здесь. Да, набор микросхем такой же. Стоит DIP флэшка в кроватке SST39SF020A.
Тока вот программатора нету, как считать из нее не знаю.
Ronnie Вообще говоря в качестве программатора можно воспользоваться для сливания прошивки одним из способов описаных в конфе, используя для этого материнку, видеокарту либо PCI-шное устройство оснащенное подходящим разъемом и понимающее флешки данного (в вашем случае скорее всего обычного параллельного) типа. Я бы рекомендовал мать первопневую в сочетании с Uniflash-ем.
rgt
Дык если б было - уже б сделал. Я вот пытался найти прогу которая могла бы через COM-порт прям из модема прошивку вытащить. Думал, перешиваются же модемы как-то, значит можно в него писать, логично что и читать можно.
Только пока ниче путного не нашел. Есть на USR, есть команда ATUPX, но все заточено под обновление прошивки, а не под считывание.
mikkey
Ваша просьба еще актуальна? Или можно уже собирать девайс?
Уведомления не летели, думал тема заглохла, но лучше поздно как говорится. Пришол такой же модем и прошивку слил с него monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=477685#477685
Но в любом случае, спасибо за отклики.
--== Михаил ==--
