Добрый день!
Хотел узнать, чем можно внести изменения в БИОС HP nc6000
Делаю это с целью добавить vendor id, заблокированной HP, wi-fi карточки:
поддерживаемые venodry HP Intel 2200bg
PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_12F5103C ; MoW Subven 103c
PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_12F6103C ; RoW Subven 103c
В наличии имеется:
HP Intel 2200bg
PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_27018086&REV_05
Изначально было конечно желание, изменить id самой карточки, но после 2 дней мытарств таки решился на модификацию БИОСа.
Был скачан
BIOS с сайта НР, извлечен и в итоге получилось:
1.HPQFLASH.exe
2.ROM.CAB(внутри которого rom.bin, rom.sig)
3.wssp30814.rtf
Rom.bin, был открыт программой EditPad.
Rom.bin извлеченный EditPad
Были внесены изменений при помощи EditPad.
Файл с изменениями сохраняю без расширения, потом переименовываю в rom.bin, возвращаю его на место и пробую прошить из под винды.
Выдает комуникат что отсутствует цифровая подпись или файл поврежден.
Может я совсем не так, это делаю, как надо, но убедительная просьба не пинать…)))
Наверняка многоуважаемая публика данного форума сталкивалась с подобным железом, может кто-либо имеет мод. этого БИОСа, просьба поделиться!
Ссылки на найденные материалы:
IT Resource Center HP (eng)
richud.com
Немного на IXBIT
Мой пост там-же -=ToksikoZ=-
HELP!!!
Тут неизвестный формат упаковки. При ручной правке портится, как минимум, контрольная сумма файла. А без боязни порчи КС можно править только бутблок (что для данного случая далеко не факт).
Сорри.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Перефразируя классика - любой BIOS можно модифицировать. А тот, который нельзя модифицировать, - просто на него нужно потратить немного больше времени. Коллега Santa правильно обрисовал суть проблемы.
Можно добавить только, что всегда следует детализировать предметную область. В Вашем случае это, скорее всего, ROMPaq. И неудача с его модификацией - всего лишь результат отсутствия опыта работы с ним. Если используется Phoenix BIOS, то это облегчает задачу: в интернете немало примеров доработки для использования той или иной mini-PCI платы.
Открытая книга: icbook.com.ua
Данная модель ноутбука скорее всего не совсем HP, а унаследованная от COMPAQ серия. поищите DOS версию ROMPAQ.EXE - она вроде пока ещё доступна в многих старых апдейтах. Но вопрос даст ли она вам прошить файл - не знаю.
Дрессируем коров
в DOS проверки CRC нет, на англяз сайтах шили с дискет и наш nc6000... на сайте HP есть досовские прошивальщики всех версий начиная с F.05:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/site/search/r4_0/jsp/search.jsp?lang=en&cc=u...
Флэшку в дос тоже можно - вместо дискеты...
