Мистика в домашнем LAN (похлеще)
Мужики выручайте. Просто руки опускаются уже, прям ну не знаю что за ерунда. Рассказываю.
Есть у меня сервачок в домовой сети.
Кратко конфигурация:
Asus P3BF/Tualatin Celeron 1495 (115x13)/384ram/400gb+promise ultra133 tx2/3com 3C905C-TX-M.
Хард разбит на 3 раздела. 1. 3gb NTFS - система. 2. 3gb NTFS - своп. 3. всё остальное NTFS - под FTP.
Установлена win 2003 server Enterprise Edition + Service Pack 4.
Потенциально хреновые моменты: Разогнанная PCI до 38mhz, планки памяти (3шт) все разные (но при этом все pc133). Так указал на всякий случай.
В чём проблема. Комп прекрасно пахал в качестве FTP сервера гдето с месяц. И вдруг неожиданно стал поганить абсолютно все файлы получаемые по сети. В независимости от того получает ли он как клиент с другого компьютера либо заливают на него как на сервер. Тоесть что получить с него любым клиентом (хоть браузерами) какой либо файл из сети, что залить на него когда запущем ftp сервер - файл оказывается битый - checksum изменена. Архивы например все оказываются порченные. А вообще все файлы портятся просто по архивам это можно тутже определить. Вчера переустановил всё переразбив заново хард. Serv-U сменил на BulletProof (тоесть фтп сервер уже другой). Плюс ко всему установил наконец антивирус - вдруг вирусное чтото было (до этого не стоял по причине отсутствия под рукой антивируса работающего под w2k3. Теперь поставил NOD32 - всё ок.) Но! При всё при этом что я абсолютно всё переустановил, заменил ftp сервер и установил антивирус - проблема осталась. Причём тут же сразу проявилась а не через месяц как в первый раз. Заливаю не с одного компьютера - с любого глюк сохраняется. Драйвера сторонние (на сетевуху к примеру) никакие не ставил - всё что было опознано самой ОС всё так и стоит.
Выручайте! Я прям не знаю просто - ну никаких взаимосвязей не могу найти. Что за мистика такая не приятная!
Аватар пользователя aleksej
Да сервис пак конечно 1-й - опечатался.
Из-за задранной шины может быть - но у меня стоит также (но не такой же) 3COM 905C-TX-M на соседней машине на 41mhz PCI. Сама карта выглядит по другому. Меня это сразу смутило при покупке новой пары. Может в этом дело - уже другая какая партия одной модели - совершенно другая PCB.
Блок питания если честно хз какой.
Svoloch 3com бывает Lucent и Broadcom, делают их либо в шататх либо в ирландии.
ex-K9
На глючном написано в Ирландии. На том который успешно трудится второй год на задранной PCI не помню но PCB точно другая. Да и сомневаюсь я чтото что именно завышенная частота явилась причиной.
Вообще с родными виндовыми драйверами такие истории были. Во всяком случае у меня в конторе после перестановки драйверов на взятые от производителя кое-какие проблемы ушли и не возвращались:)
Кстати сегодня Билли Гейтсу 50 лет:)
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
