Ситуация: comp1 и comp2
Конфигурация:
comp1: AMD64/M512/HDD80gb
в маме встроеная сетевая
nVidia nForce Networking Controller
comp2: P2MMX/256/3
Адаптер Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
ОС: Win98se2
Так уж получилось, что одна сетевая перекочевала из старой машины...
Вобщем суть не в этом - в какой-бы то нибыло комбинации устройств получается следующая ботва:
Устанавливаем на обоих компьютерах сетевые протоколы и службы:
IPX/SPX+NetBIOS+TCP/IP+Клиент для сетей MS+Служба доступа к фаилам и принтерам MS...
Еще раз оговорюсь на comp1 это проделывалось как со встроенной сетевой, так и с PCI. При этом через диспетчер устройств не нужный в испытании девайс отключался.
Итак расшариваем на comp1 папку folder1, а на comp2 - folder2.
Что мы имеем:
comp1 видит как comp1 так и comp2 в сетевом окружении.
А comp2 видит в сетевом окружении либо только comp2, либо ничего при этом НЕ сообщаяя, что сеть не доступна..
Что интересно! На comp1 команда "ping comp1" говорит что все со всеми пакетами ок, а про "ping comp2" говорит что НЕТ ТАКОГО АДРЕСА! (Что тем более интересно, ведь на шару-то на comp2 залезть получается ). А на comp2 команда "ping comp2" говорит что ip=127.0.0.1 Ну а "ping comp1" естественно не существует.
При этом запускаем counter-strike1.5 на comp1 - сервер, а comp2 - клиент и все арбайтен, только вот процесс подключения занимает довольно значительный промежуток времени. А вот многие другие приложения - НЕ ХОТЯТ ОБНАРУЖИВАТЬ СЕРВЕР.
ВОПРОС! КАК ТАК!?
Просто какая-то система "НИППЕЛЬ - ТУДА ДУЙ, А ОБРАТНО ..."
ЗЫ. Сетевая с comp2 проверялась на другом ПК (p100/32...) - рабочая..
IPX - нужен для игр (старых) !
Пробовал на comp2 назначать статический IP - не помогало
Во первых первая проблема это работающий протокол IPX.
Насчет проблемы с сетевым окружением на компе 2 это нормальная ситуация это ж 98. Предлагаю отправится в поиск по яндексу на тему, как настраивать сеть на 2 машинах через TCP/IP.
Галочка с "Запустить NetBIOS с протоколом IPX/SPX" - снята ! !
Галочка "Запустить NetBIOS с протоколом TCP/IP" установлена, причем задизабленым чекбоксом, по умолчанию!
Т.е. проблема не в этом!
По поводу соотношения 98 и 2к, у меня до этого было все о.к., как раз та сетевая что по соседству со встроенной в comp1 раньше стояла на P1/32-Win98, а на comp2 раньше был Win2k! Все работало и гемморя не было!
Предлагать мне ставить на comp2 - win2k не надо, т.к. теперь там слишком маленький жесткий!
прошел школу убивающих улыбок
ipconfig /all c обоих машин давай.
А кому счас легко...
а на админские шары win2k с 98 не заходит?
Значит так... Возникло подозрение что на comp2 - гнилая мама, т.е. микротрещены... Подозрение возникло, когда отказалась работать одна планка оперативы А ее перепих (всмысле вынул-вставил) помог заставить ее работать - НО! через некоторое время (когда СЦУКО! корпус был запечатан) отказалась работать видеокарта, а AGP слот как раз рядом с DIMM'ами... и сетевая была воткнута в PCI-слот как раз рядом со всем этим хозяйством. (Мама ACORP 6bx86) Досталась мне с рук, правда уже давно, сам я конечно мог допустить такой косяк, но очень надеюсь - что не моих рук дело...
Вобщем, методом научного тыка была придумана идея - что глючит PCI-слот.
Переставил карту в другой PCI слот. С трудом добился чтобы ПК запустился (Чтобы видяха работала и оперативка). Все трепетно-аккуратно втыкалось вынималось.
Теперь ПК работает - сетевая определилась в списке оборудования. Только топовая проблема себя не исчерпала. НО! Ситуация в корне изменилась - теперь comp2 вообще никак себя не проявляет в сети.... Единственное проявление, когда его включаешь на comp1 пропадает ярлычек в трее "Сетевой кабель не подключен" и все...
Боюсь предположить, что на comp2 отказался работать встроенный "Контроллер удаленного доступа"...
Пока доступа к этому ПК для ремонта нет Я его отдал домочадцам, а они кричат: "РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ - А ТО ПЕРЕСТАНЕТ!" (с) с этого форума - ни помню чье Им-то сеть не нужна
Ну вобщем если найду способ вылечить - отпишусь.
так у вас мать - укроп ?
не пора ли ее чинить то?
а по поводу сети...
IP адреса вручную вводились на обеих машинах ?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
а это имеет смысл?
Нет. На comp1 смотрелся адрес (к примеру 111.111.111.111) и на comp2 присваивалось 111.111.111.112 и маска сети 111.111.111.255.
А вообще comp2 очень сильно глючит. Похоже он умирает.
черт! дияволо..
короче. если мать не в порядке, колбасится - то вопрос не о сети надо поднимать, а ремонте.
так.. подсеть 192.168.0.X попробуйте.
и вручную вести настройки TCP/IP на обе машины.
да. firewall в XP2 нужно отключить, а то пинги могут не ходить.
по поводу комп2.. диагностику надо провести машине, а не говорить "умирает"... но это уже оффтопик пошел.
Тема поднималась тогда, когда comp2 не показывал своего предсмертного состояния.
win2k ! Смотри не просмотри
Что-то ищем? Google в помощь
