Гм, а что, в мануле не найти или сам мануал не найти? Мануал - девятая ссылка в гугле; стр. 26
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
5 Мар 2006 - 15:54 Unknown BIOS
Оригинального манула нет, но скачал какой-то, а в нем про USB написано, а на плате не нарисовали: есть иль нет. Я полчаса гляжу на плату и ничего увидеть не могу. Все форумы обшарил: видимо таких проблем нет. А за ссылку.LiveR. спасибо - скачаю и посмотрю.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Я скачал мануал.....И ЭТО К МОЕЙ ПЛАТЕ!!!!!!! СПАСИБО, LIVER, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Теперь у меня будет USB!!!!!!
Кстати, а все ли устройства USB2.0 подойдут к USB1.1 ?
Механически конечно всё подходит и всё обратно совместимо...
У меня Maxfield 1GB (usb 2.0) под Suse Linux не хочет работать на usb 2.0. Подключаю к usb 1.1 - всё ОК, скорость достаточная. Думаю что проблема в Suse. В вин2000 и ХР проблем не замечал.
Плеер должен определятся как мобильный диск, а не с помощью специального софта (иногда встречается).
28 Мар 2006 - 03:57 Unknown BIOS
Установите USB плату (PCI) 8)
1 Апр 2006 - 07:58 Unknown BIOS
Я тоже сначала подумал, что различия только в скорости. Но бывают и конфликты: так например у друга плеер ни в какую не хотел определятся на USB2.0 (пришлось хаб покупать - и все заработало!) - оказалось контроллер на "маме" конфликтует с плеером!!
Девайс для усб 2.0 заработает и на усб 1. в любом случае, максимум то что может быть это потеря скорости и ругательство операциноки типа ваш девайс может работать быстрее если его подключить к усб 2.!!!
Там есть разьем USB, но совмещенный в длину с PS/2
Да, я Мануал рассмотрел и выделил два порта USB и один PS/2.
:) А развод контактов я взял от другого Мануала...И он подошел!!!:)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Кстати, а все ли устройства USB2.0 подойдут к USB1.1 ?Просто хочу купить MP3плеер(flash) и не знаю распознается ли он???
Как правило - подходят. Я вроде как так и не видел чистых USB 2.0, как и чистых AGP 3.0
Но гарантий нет (моих, как минимум).
А кому счас легко...
С УВАЖЕНИЕМ
Alexander Думаю, что плееру не хватало питания от USB, а хаб имел собственное питание.
