Минск, р-н Малиновка, нужно пропоять контакт
Требуется в Минске (р-н Малиновка) за умеренную плату сделать одну дорожку на мамке ноута (сломался smd-конденсатор, а сам боюсь паяльником лезть)
Лучше не лезте. Скорее всего плата будет прекрасно работать и без него. Если не уверены можете указать модель платы и производителя я вам скажу точно.
Ситуация:
Ноутбук MSI U100, работает от батареи прекрасно, вставляю зарядку - ноль реакции (не переходит в режим зарядки, хотя батарея разряжается так крааайне слабо (где-то 5% за сутки)). Первое подозрение - контроллер зарядки.
Снял крышку - возле разъема зарядки плата греется так, что палец не удержать, как только вынимаю зарядное - остывает...
Разобрал дальше, перевернул плату - в месте нагревания микрушка, думал она, а поглядел получше - возле микрушки маленький smd-кондер отколол половину и почернел чуть-чуть...
Вот не знаю - либо микруха, либо кондер виноваты...
Микруха:
MAXIM
8724L
11830 (или 1l830)
IJAL
The MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A highly integrated, multichemistry battery-charger control ICs simplify the construction of accurate and efficient chargers. These devices use analog inputs to control charge current and voltage, and can be programmed by the host or hardwired. The MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A achieve high efficiency using a buck topology with synchronous rectification.
The MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A feature input current limiting. This feature reduces battery charge current when the input current limit is reached to avoid overloading the AC adapter when supplying the load and the battery charger simultaneously. The MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A provide outputs to monitor current drawn from the AC adapter (DC input source), battery-charging current, and the presence of an AC adapter. The MAX1908's conditioning charge feature provides 300mA to safely charge deeply discharged lithium-ion (Li+) battery packs.
The MAX1908 includes a conditioning charge feature while the MAX8724/MAX8765/MAX8765A do not.
The MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A charge two to four series Li+ cells, providing more than 5A, and are available in a space-saving, 28-pin, thin QFN package (5mm x 5mm). An evaluation kit is available to speed designs.
У вас скорее всего проблема с шимом зарядки MAX8724, возможно что-то в нагрузке неисправно. Aккуратно паяльником удалите сломанный конденсатор(возможно он пробит на землю). Перед этим ВЫНЯВ шнур питания и сняв Батарею тестером проверьте нет ли КЗ через этот конденсатор на землю и сняв его произведите замеры снова.
Лучше обратитесь в хороший сервис. С большой долей вероятности у вас неисправность серьезнее.
Если вы мне скажете модель платы (буквенно цифровое обозначение на ней) я смогу вам более точно дать совет по ремонту и назначению элементов в схеме зарядки.
Спасибо! При наличии платы-донора, надеюсь, пересадка шима, а заодно и кондера возможна? Кто займется?
И могло ли сие произойти, если ноутбук практически постоянно (2,5 года б.у.) работал от питания сети (при этом батарея не доставалась)?
Модель платы: MS-N0111 ver 1.0
Батарею при работе от сети я думаю лучше отсоединять. Скорее всего неисправность не я вляется следствием работы от сети. Телефон я вам отправил в личные. Заниматься самостоятельным ремонтом, не имея опыта и навыков, не советую можете испортить бук окончательно. Если ШИМ сильно греется это не значит что он неисправен.
Вcе, решил проблему, она была в smd-кондере, он пробивал) Можно закрывать тему!
