Работала благополучно GA-8IG1000 с P4-2.8/1 - после месяца с лишнем полностью отключенный, он перестал запускаться вообще пролежал где то пол года.
на борту SATA винт Ide не хочеться новый. Денег нет всё менять, да и гарантии что потом с 478 не будет проблем...
Зашел к вам начал "крутить, вертеть", мерял APM-ы возле проца три APM-а d330af fdb 6670af
вроде напр. ок. Потом Пик - работает!? может что то тронул или прогрелся замкнулся контакт где то?
FDB6670 - это вам не APM, пАнимаИшь. Буквы, пАнимаИшь, разные.
Drang nach Osten (c)
天皇陛下万歳 (c) - (сурдоперевод за кадром - Тэнно: Хэйка Бандзай)
ноль потом проверил, поправил, это корпус.
по подробней об "отвале сокета" ПЛЗ!?
какзделать чтобы избежать отказа(отказов)? только постоянная работа, без простоев неделю? или может всё таки дело еще в том, что комп. был вообще "выдернут из розетки"?
Подскажите еще, от сгоревшего проца, мать может сгореть??
АРМ меняли опять на АРМ? Неужто более пристойного с близкими параметрами под руками не было?
NiTr0
TVT1 писал(-а):
похоже что первый диагноз - отвал Сокета всё такии подтверждается(((
есть только промышленный фен, флюс(безкислотный) - может попробывать как то?
симптомы такие: комп не хочет сразу запускаться, когда проходит некоторое время он включаеться,
после ожидании некот. время, если понизить скорость вращения вентилятора он сразу включается .
подскажите пожет есть у кого опыт, по поиску пока не нахожу ничего толкового !
БП теперь поменял на Chiftec 360W
где хотя бы найти технологию прогрева и манипуляции при этом?
или в двух словах опишите, пожалуйста?
upd
Пластик похоже на крепления радиатора термостойкое, а на северном мосту поплавились.
грел феном флюсом не заливал, почти как было так и осталось, включать комп приходиться с "кандычка" ждать пока проц прогреется и с выключением вентилятора.
Может его конечно так остатавить!? запускать и ждать пока проц прогреется?
Хотел на лоджию выперить, но там от окон влажно.
Северный зверек, падшая женщина, на какой икс , полная ж.
Приношу свои соболезнования убитому изделию!!!
Вот, самка семейства собачьих, хорошо же сказал!
Кстати, о собаках - здесь.
Открытая книга: icbook.com.ua
Э-э..., я что за зверек такой северный?
а) мишка косолапый?
б) белка-летяга?
в) чукча-деляга?
г) бурят-стиляга?
д) авто-барыга?
У вас остались "Помощь зала" и "Звонок другу". Вы также можете убрать все неправильные ответы.
