Подскажите пожалуйста, можно ли заменить 4 мегабитную Flash на 2 мегабитную и 5 вольтовую на 3 вольтовую? Так же интересует, существует ли разница программирования микросхем с верхним и нижним Boot блоками. Другими словами можно ли залить прошивку в микросхему в которой Boot блок изначально был противоположный. Если есть разница то объясните пожалуйста подробно, что нужно знать при их программировании.
Насколько я помню BootBlock всегда был в верхних адресах - в конце последние килобайт 8.
Дрессируем коров
Почитайте для начала
wiki.rom.by/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%...
wiki.rom.by/index.php/FlashROM
Цитата из статьи Романа rom.by/biosedit.htm
Рецепт 2 (©apple_rom;)
Придётся чуть более подробно поговорить о структуре биос. Как было сказано выше, биос представляет собой архив. Но правильнее и точнее – это последовательность заархивированных с помощью LHA файлов с bootblock-ом в конце. Он (bootblock), конечно же, не заархивирован, т.к. именно он и распаковывает все эти «модули» в оперативную память. В применении к конкретными адресам структура примерно такова:
Таблица 1. Структура и адреса для 1Mbit-ного (128kB) биоса.
~1C000* – 1FFFFh Бутблок
Структура и адреса для 2Mbit-ного (256kB) биоса.
~3C000* – 3FFFFh Бутблок
Дрессируем коров
Никто не мешает почитать документацию на конкретные элементы и слегка подумать.
вопрос из серии : можно ли налить в 3х литровую банку 5 литров пива и будет ли работать приемник расчитанный на "крону"(9В) от одной пальчиковой батарейки
ответ - да конечно, но будет очень много "если" "если" "если" "если" "если" "если" .... а в общем случае НЕТ !!!!
и еще очень хочется услышать про верхний/нижний бут блок
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
можно если исходный размер биоса меньше 2
В общем случае нет. Но если очень хочется еще раз купить микросхему то да. Некоторое время будет работать, но сгорит.
Исходный размер BIOS 256 Кб, залилось но рмально, но машина не заводится. Может нужно было внести какие либо корректировки в прошивку изменить адреса BOOT блока или прочее?
Может ваша матплата не умеет искать бутблока ниже адреса по которому он в 4мегабитке?
Дрессируем коров
wadim
Если вы хотите продолжать гадать, то тема отправится в Песочницу.
Огласите производителя, модель матплаты, маркировку исходной флешки, выложите содержимое исходной флешки, дайте ссылку на файл BIOS'а, которым вы пытаетесь прошивать и укажите маркировку микросхемы, в которую вы пытаетесь прошивать.
Материнка с ноутбука 6133/XN родная флешка F29C51004T файл родной прошивки во вложении(но не уверен что я ее нормально считал).
Bios который заливаю mustekinfo.de/mitac/6133sxr107.zip в микросхему W49F002UP12B. Тут же есть еще прошивки mustekinfo.de/mitac/bios.htm но в архивах Mitac 6133 und 6133S и Mitac 6133XN содержаться 3 файла MIFLASH.COM, PROJECT.BIN и 116.BIN я так понимаю это не скомпилированная прошивка и прошивальщик под ДОС, и на программаторе ее просто так не зальешь, или я ошибаюсь?
В общем заливайте в F29C51004T ту прошивку, которая выложена в архиве 6133xnr116.zip.
