Имеется Микроновская 256 MB двусторонняя планка памяти PC-133 (как написано в SPD...
С ней в свое время приключилась история - она была в первом слоте материнки, на выводы SMBus коей свалился 12-вольтовый 4-х пиновый коннектор от БП P-IV. Мать, понятно, умерла навеки, а планка, отлежавшись, ожила и превосходно работала около полутора месяцев (ни единой ошибки в тестах, естественно, в разумных режимах
). Однако, вот уже пошла вторая неделя, как она внезапно опять перестала работать, но более чем странно, одна или не одна, и в любом слоте,:
1) при обычном старте не дает запуститься компу (POST затыкается на D3 для AMI, и на чем-то подобном, не очень помню, для AWARD);
2) если искусствено вогнать мать в состояние "Please re-select CPU speed", то все инициализируется (нужно войти в Setup и тут же выйти по Esc без сохранения параметров), запускается и работает, тесты проходят "на ура", полный ДОС и Мастдай грузятся, ну просто лапочка
3) при первой же перезагрузке - см. п. 1...
Планку жалко выбрасывать - двусторонние 256MB все дороже и дороже, а мне как раз этот объем дополнительно на роутере совсем бы не помешал...
Что-то можно сделать, какие мысли?
Не шибко вникал в ветку про бубнотанцы, потому, может, повторюсь - многократные и нервно-ритмичные телодвижения с помощью великой и могучей стерки ученической обыкновенной - производились?
Предпоследний раз - как это все случилось; последний раз - немедленно по прочтении, убоявшись трубного гласа свыше...
Однако, один хрен - D3, или через Please re-select CPU speed...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А ты сними дамп с спд, и смотри что там не так, на IXBT, если не ошибаюсь была статья.
Дамп не поможет, т.к. SPD я ей после первой "катастрофы" перешил от "родной сестры"...
Была, правла, проблема при перешивке - снимал-то дамп я на BX'е, т.к. под другими чипсетами читался какой-то бред (если вообще читался, сейчас уже толком не помню), а шить пришлось на i810, т.к эта планка с BX'ом работать в то время не хотела, только с 810-м...
Но как раз вскоре после этого она и заработала под BX'ом снова...
Я жутко извиняюсь, но я первый раз слышу о прошивке SPD ... Где почитать можно про это дело?
Программу разыскал достаточно давно где-то на Иксбите, сейчас уже не упомню где, судя по всему, где-то в "памяти" (ссылка была в одной из статей про SPD), называется SPDwrite, позволяет списывать в файл содержимое SPD и программировать SPD из файла, работает только под чистым ДОСом и не со всеми чипсетами - больше добавить нечего, т.к. временно (кой-какая переделка нескольких рабочих станций, включая свою
) "отлучен" от собственных архивов.
spdwrite.narod.ru
ixbt.com/mainboard/spd.shtml
heise.de/ct/ftp/ctspd.shtml
Google форевер
... Сейчас читаю, интересно ...
Это хорошо, что интересно... Кстати, в "комплекте" идет несколько пользительных прошивок для SPD, обрати внимание...
Однако, так самая планка памяти, с которой вся эта тема началась, за это время свое безобразное поведение так не изменила, холера такая...
Это которые 150@2-2-2 ? Где ж я такую память возьму
Финал истории был неожиданным - нет, с BX и т.д. на нормальных скоростях она так и не зажила, но по имеющейся привычке втыкать все подряд в ближайшие подходящие дырки
, я засунул ее в LX-овую мать на самых жестких таймингах (FSB=75MHz), где она по сию секунду и работает безо всяких проблем при старте, рестарте, в тестах, Мастдае и т.п.
И фиг с ней, с причиной того, почему так, а не иначе - главное, что полезный девайс заработал в другом полезном девайсе, и вместе они составили гармоничную пару...
Можно, конечно, убить пару месяцев на поиск объяснений, но мне ж надо не заморачиваться, а чтоб работало и с пользой, что, собственно, и было достигнуто...
