Микрик на Toshiba satelit 1900-703
Незнаю как правильно его назвать, стоит на месте что включает подсветку матрицы при её открывании.
Подскажите где заказать, или кто поделиться за вознаграждение.
Или как это чудовище сделать, пол дня с ним промучался вроде работает потом опять начинает загонять.
Аватар пользователя Bishop
Мож плюнуть на него и сделать на МУМСе или герконе + магнитик в крышке? Хотя вариантов масса, всё зависит от подножного хлама...
...ложки нет
кулибничать не охота, но конструкция его оставляет желать лучшего, хуже я еще не видел, да и из за обилия работы зап части все кончились,
ссылки дайте на то что советуете.
эмм.... дык оно просто из головы... как-то само собой на автомате... ну а шо мучаться с гнилушками?
МУМСик можно вытянуть к примеру из флоппика (на приводе ставят как МУМСы так и просто датчики Холла, так шо смотрите по месту как сделано)... Ну, а магнитик например в старом винте можно выколупать (раньше на парковщике голов ставили маленький магнитик, которого вполне хватит. На более поздних появились уже пластиковые "аэродинамические закрывашки" и магниты там только под катушкой, но они слишком сильные). А геркончик можно вынуть из герконового реле (лучше маленького) или древней герконовой клавиатуры (от номеронабирателя к примеру) или охранного датчика шо на окна ставится (только большой он)
...ложки нет
