При замыкании PS-ON на землю вентилятор страгивается, слышен щелчок, останавливается.
4 пухлых по 1000 мф 10v, выпаял.
Сопротивления по 5.5 и 3.3 - 27 Ом.
Питания:
- зеленый 5v
- фиолетовый 5v
- оранж. 0v
UTC339
№ V
1 0v
2 0v
3 5v
4 12v
5 0.7v
AZ7500BP
№ V
1 0v
2 0.5v
3 0v
4 3.6v
5 1.6v
6 3.7v
7 0v
8 2.4v
9 0v
10 0v
11 2.4v
12 13v
13 5v
14 5v
15 5v
16 0v
Посоветуйте!
Перенес в Песочницу.
Дальше извините не читал, и этих данных достаточно
ЗЫ. Схема в копилке имеется.
Опечатался насчет 5.5. А разве на 150 - 200 Ом должно быть по 5 вольтовой? По 12 вольтовой вообще по нулям показывает.
Да уж, помогли. Похоже, ветераны форума заходят сюда уже не подсказывать, а прикалываться над новичками.
Какой вопрос - такой ответ.
27 ом это норма. А про КЗ по +12 нужно выпытывать?
В блоках питания FSP 300-450GTF/PAF/PNF/PNR (не путать с 450PNR который есть с APFC) по линии 3,3V и 5V стоит нагрузочный резистор на 10ом, и когда измеряете сопротивление этих каналов, мультик показывает 10ом - и это норма. А у Вас 27 ом и вы говорите о каком то КЗ.
По 12V выпаивайте, как Вам уже сказали, смотрите, где пробито. Скорее всего когда поменяете пробитую сборку, то БП заведется. Кондеры только поставьте новые вместо выпаяных, по номиналам можно на 20-50% больше поставить, но на напряжение не ниже того что было на выпаяных кондерах.
Удачи, дерзайте.
maco надо совочек дать... он все в песочницу переносит...
Я знаю, о чем идет речь, просто привел для примера, что бывают и меньшие значения нагрузочных резисторов и это нормально.
Да я то понял о чём вы говорите, но вот поймёт ли автор, пусть лучше для начала научится схему на данный блок анализировать.
