БП Microlab на 350W, схема есть в коллекции форума rom.by/files/Microlab_350W.pdf
Попал ко мне уже копаным и немного (конденсаторы в основном) разукомплектованным. Предохранитель был цел, сетевые банки тоже, поэтому решил попробовать восстановить.
При осмотре обнаружил что выпаивали радиатор с силовыми транзисторами и C945 из дежурки. (Дежурка на 2SC5027)
В дежурке обнаружил убитые резистор на 1,5Ом (1R7 по схеме) и диод 1N4148 (1D7). Недочинили.
Чуть не забыл, ещё был силовой диод во вторичке пробит по 5VSB.
В остальном дефектов не нашёл, включил. Дежурка завелась, на выходе 5,1В. Но при этом пищит.
Посмотрел осциллографом, на вторичке трансформатора идут пачки из импульсов рабочей частоты. Т.е. запускается и глушится с частотой 2,5кГц (вот и причина писка). При этом 5В стабилизирует, нагрузку увеличиваешь, там всё равно 5,1В. Нагрузку пробовал 300мА и 700мА. (Больше нагрузить пока нечем).
Конденсаторы проверил на ESR, позже и подкидывал им параллельно. Все резисторы на соответствие номиналу проверил. C945 на другой менял. Работает стабильно, но неправильно. Деталей десяток, что ещё может быть голову сломал. Может кто сталкивался с таким дефектом?
Оптрон поменять? Замкнуть 1R11?
Речь идёт о 2,7к? А то их там два.
Завтра попробую, и оптрон тоже. Может и ему досталось. Всё равно уже больше нечего менять.
Нет, 15к. В ООС TL431.
Появилось сегодня свободное время и решил продолжить.
Сначала отвечу на вопрос. При замыкании резистора меняется тональность писка. Становится выше.
Заметил, что при выключении дежурка начинает работать некоторое время нормально пока разряжаются сетевые конденсаторы. Подал на блок 200В постоянки от БП, работает как надо: тихо и на выходе 5,09В.
Все детали какие должны быть, сравнивал с аналогичным БП. Почему так себя ведёт непонятно. Оптрон точно может такое делать? Ведь стабилизация есть.
Стабилизация неустойчивая, пачками. Где-то тормозит обратная связь. Может оптрон или ТЛка. Можно увеличить токовый резистор.
Можно с 1R3 b C1C1 поиграться.
Чтобы отвергнуть часть вариантов поменял TL431 и оптрон. Ничего не изменилось.
Остается только играться, ремонтировать уже нечего.
Поставил вместо 1,5Ом 2,2Ом при 700мА пищать бросил, а при 300мА продолжает. Наверно на 4,7Ома просит.
Мне обычно помогало закоротить резистор между входом и выходом TL431 и подобрать кондер.
Еще можно заменить RC в снаббере на 200в супрессор.
Может быть дело во входной части? Выпрямитель, входные емкости и их резисторы? Менять их на другие пробовать. Токовый вернуть родной.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Проблема решена заменой токового резистора на 4,7Ом. Тишина.
Возможные изменения в работе при большой нагрузке дежурки не интересуют. Ибо БП на компьютер ставить не предполагается. На него другие планы.
