Microlab 300W при нагрузке напряжения прыгают (Решено).
1. Модель M-ATX-300W, название Microlab Switching Power Supply.
2. Ёмкость больших конденсаторов 470мкФ x 200В. LX 105град.Ц.
3. Транзисторы на радиаторе-13009F (2шт.)
4. Диоды на радиаторах-SB3040PT - 1 шт.,STPS2045СТ - 1, STPR1020СТ - 1
5. Микросхема ШИМ TL494CN, LM339N
6. Дежурка, SC5027, PC817, C945, TL431
7. А928А - канал 3.3в.?
8. Электролиты на выходах фирмы HEC(105гр.Ц.): +12 - 1000мкФ 16в. +5в - 1000мкФ 16в, +3.3в - .2200мкФ 16v (Samsung)
9. обозначение на плате: DP1-5400M-RO1
схема вроде как эта: rom.by/files/Microlab_350W.pdf
Так вот! Изначально блок не запускался вообще, нет дежурки. Замена 5027, дежурка появилась, был слышен характерный свист, замена высохших С7 и С8, свист исчез, замена вспухшего С31 - 2200мКф х 16в.
блок запускается, но при подключении нагрузки(старый винт) напряжения дергаются.
Напряжения без нагрузки:
+12в : +12,07
+5в. : +5,11
-5в. : -4,7
-12в. : -11,2
+3,3в : 3,38
Что посмотреть?
Какие идеи????
Похоже идей нет:( ...
А что значит дергаются? Падают, а затем возвращаются?
Аватар пользователя d.alexej
Именно. ЕСли подключить к материнской плате, она запускается без перемыкания, и вентилятор тож дергается,
другой блок с этой платой работает нормально.
Кажется один из диодов сборки обратно течет... буду менять..
Е=мс2
STPS2045СТ - замена помогла, тему можно закрыть.
Е=мс2
Спасибо за схему!
