имеем вот такой вот зверек:
microstar.ru/products/mainboard/oldest/6118.htm
что хотелось получить:
1. поддержку винтов более 32Гб
2. выбор видео (AGP/PCI) с которой стартовать
ну и чуть-чуть всего того остального, чего даст патчер
изначально был пришит биос от ами (который microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/a6118v13.exe
собственно и сейчас живет во флешке), но как утверждает саппорт, у них есть версия биоса и от аварда
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6118v11.exe
и выбрать между ними - мое право, аки пользователя
пришил оригинальную версию 1.1 от аварда для попробовать: машина запускается, веселый би-ип успешного post'a, и замирает на экране с епа-лого - вместо типа процессора написано что-то в таком духе " -MMX at 98Mhz", далее на внешние раздражители не реагирует.
беру патчер, успешно действую (что-то порядка 10-ти пунктов фиксится), прошиваю, получаю: запускаемся, би-ип, епа-экран, строчка www.ROM.by та-та-та, в строчке с типом проца успеваю разглядеть "Celeron (Mendochino) at 366Mhz" и тут наступает ребут - если клаву не трогать, то так машина в вечном ребуте и остается.. нажимаю del (с понятной целью посетить сетуп) - происходят совершенно непонятные вещи, причем каждый раз совершенно разные, то экран чудно отрисуется, то фигня какая на экране вообще появляется, а бывает и заходит в сетуп, и даже можно куда-нить в опции зайти, но запросто все это дело сваливает в ребут при нажатии клавиш (никакой последовательности - совершенно в случайные моменты сваливает - т.е., может зайти в опцию, а может и ребутнутся; кстати, винт на 40Гб так детектится и не начал - висит).. если нажимать Esc - отрисовывается строчка теста памяти с верным кол-вом мозгов, и все - после этого висит аналогично, как без патча.
кстати, "откат" работает исправно - повторяется полностью первая ситуация.
вот так и пришлось вернуть в зад биос от ами..
собственно вопрос - меня саппорт обманул на счет выбора из двух возможных биосов, да? Или его таки можно вылечить (кроме как ожидать версию патчера с поддержкой ами)?
Во-первых - была конкретно такая же плата - патчилась/работала (плюс попробуйте ver. 4.10).
Во-вторых - желаемое можно было бы сделать и с амишником (был бы признателен за проверку оного с HDD>65Gb).
В-третьих - если есть возможность безопасно отшить советую всегда патчить с "/s" - убрать откат.
а прошивка не сохранилась рабочая случайно?
версия 4.10 - это что? патчер?
с ами - каким образом? я так понимаю - вручную, но я не знаю технологию - если объяснить как, то запросто могу попробовать (большие винты есть, мамка есть, голова и руки тоже в наличии 8) )
учту на будущее
прочитал новости на лицевой - по вер. 4.10 понял/попробую
кстати, на лицевой в разделе "новые зашивки от rom.by" есть нерабочих линков на собственно зашивки (Iwill BD100, MicroStar 6163, PC Partner
модель p930) - просто хотел в rom.by/bios/MSI/ заглянуть, вдруг там уже есть топиковая мамка, а там еггог 404.. и в описаниях патчера (и рус. и анг. версии) линк на сам патчер нерабочий (да и версия старая)
А не подскажете, где можно посмотреть мануалку к этой маме? Не совсем понятно, как корпус подключить.
bgg.diverse.org.ru/root/mobokive/www.mobokive2.dyndns.org/Archive/Microsta...
не оно ли?
Аццкий ромбовод {:€
С помощью патчера v.6.xx...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Для AMI - желательно Патчер 6 alpha 11 (см. тему-объявление в начале ветки).
Буду благодарен, если отпишете результаты.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Кстати, немного не в тему, но тем не менее.
Какую видеокарту предпочесть для 6118? Чтобы стабильно работала. Судя по этой ремарке, можно ставить хоть 9700, но вот со стабильностью...
Добавлено спустя 1 день 11 часов 4 минуты 57 секунд:
Пропатчил Амишный биос из шапки, получил следующие результаты:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
Error - FUNCTION NOT SUPPORTED ON CORE 627.
!! Module Manipulation Failure !!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
А теперь вопросы. Как такое может быть, что проблема 32 гигабайт на прошивке за 1997 год не существует. Да, патчил я без ключей. Еще смутила надпись !! Module Manipulation Failure !! и сопутствующие ей error'ы.
Вообще-то "картинка" похожа на попытку пропатчивания уже пропатченного биоса...
Так программа AMIBCP (которая используется патчером для манипуляций с модулями AMI-шников) реагирует на работу с биосами, содержащими модули с определенными, недопустимыми по мнению AMIBCP, кодами. Причем сами эти модули добавляет успешно
, а потом сама же отказывается работать далее с этим биосом
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07 Чтож, пропатчил с ключиком /s, лог безошибочен. Проблему 32 гигабайт не обнаружил. Зашил с ключиком /B, (бутблок чтобы тоже обновился). Полет нормальный, вот только 120 гигабайтный винчестер видит, но не может корректно продетектить.
