Заменил 2 батареи на новые. От сети напряжение на выходе в норме 220В. Если отключить питание то на выходе 205В, а при подключении нагрузки на выходе 280В. UPS пикает как положено, только почему такое выходное с нагрузкой.
Вложение | Размер |
img_20190320_102503.jpg | 47.47 КБ |
Форма, например. Проверяется элементарно.
А можно уточнить, что за форма?
Форма выходного напряжения вашего UPS
P.S. При таком уровне понимания я бы не рекомендовал лезть в UPS
Глазом надо мерить напряжение.
Подключить к выходу лампу накаливания и смотреть на изменение яркости. Если особого изменения нет, то купить прибор, который умеет мерить True RMS.
С прямоугольными импульсами или даже с аппроксимированной синусоидой цифровые мультиметры могут ловить помехи и показания какие угодно выдать, даже если умеют показывать TrueRMS. Тогда к выходу лампочку, чтобы хоть какая-то нагрузка была, и сам мультиметр подальше от упса держать при измерении. Или стрелочный, как самый простой вариант.
т. 89276219324
