Менять или не менять плату HDD?
Привет всем! Вопрос такой. Есть два винта ST3400620AS. Один из них с самого начала выделывался. При включении жить отказывался. Надавишь немного на разъем питания сверху - заводится. Отпустишь - все, не заводится. (Питание компа я конечно отключал, на наживую не давил). Если заведется, потом работает абсолютно нормально. Я приспособился деревянную зубочиску ему под разъем подсовывать. Жил нормально. А на днях комп включил - винта нету, не обнаруживается. Не стартует при подаче питания. Достал, покрутил, зубочиску переставил, повключал. Шлейф SATA откинул, только питание оставил. Включил - заработало. Снова комп выключил, все назад поставил, включил - молчит, гад. Пару дней не до него было, он в сторонке отлеживался. Вчера опять ткнул ему питание, зубочиску - запустился! Питание выключил, подключил шлейф SATA, включаю - нифига. Вобщем, теперь он и с зубочисткой не запускается, и без нее. Может конечно дать ему еще пару дней отлежаться:) Подозреваю, где то в недрах его платы холодная пайка. До поры, до времени контачила, теперь надоело ей. Так вот, если перекинуть плату с другого винта, живого, данные я смогу снять?
Вот что написано на винтах:
Больной:
S/N: 9QG37BXC
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 08056 Site Code:TK Product of Thailand
Живой:
S/N: 9QHOG5SL
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 07475 Site Code:TK Product of Thailand
Заранее спасибо профессионалам за ответ
90% что выгорел драйвер шпинделя как минимум. Если БП китайский - то очень большая вероятность выгорания заодно и трансила (если в БП нет защиты от перекоса напряжений). Что еще выгорело - нужно смотреть... Возможно, все ограничилось только драйвером...
1) КЗ по питанию нет? Если нет, то:
2) Ничего не греется при подключении платы без банки к питанию? Винт в терминалку хоть что-то пишет?
Я профан в этом деле! Снял плату с банки подключил к компу. Как только подключил так сразу слышно как второй винт (который питается от этого же провода) Как будто останавливается! Я сразу отключаю! Получается что сгорела плата? И вопрос возможно где нибудь купить эту плату? Или в гарантийку отдать. Они наверное определят что это мой косяк??? (обидно винту 2 недели)
Я прощу прощения. Платы с аналогичных винтов (при заведомой исправности, конечно), можно менять (делал на сигейтах барр). Но обязательно надо перепаять восьминожную микросхему p47ab- она довольно маленькая. В ней хранится информация о разделах и т.п.
Во как! Никогда-бы не подумал:)
