Есть мать LS 6V693A - VIA Apollo Pro+. В родном биосе есть куча опций для таймингов - Medium, Normal, Fast, Turbo, 10ns, 8ns. Подскажите, где в Сандре пишутся установленные тайминги.
Пробовал поставить Memory Enabler - Винда виснет в процессе загрузки. Может, есть какие тонкости, типа в биосе что надо включить или отключить?
а ты пробовал прежде чем енаблером пользоваться попробовать включить интерлив памяти ручками через wpcredit? на кажный канал памяти там всего-то пару битиков надо изменить... и притом чаще всего второй справа поднять и первый справа опустить (хотя у тя мож чуть иначе - говорю для случая с КТ133 - хотя думаю отличий - нуль)
если при изменении этих бит отвечающих за включение интерливинга памяти машина не повиснет мертво (даже мыша не будет дрыгаться) то значит все нормально - интерлив включился - тут же несись во весь опор тестить Сандрой тачку
Так дело в том, что я никогда биосоковырянием не занимался, а Enabler поставить - проще некуда.
Понятно, удобнее сразу прописать всё в биос, но... Может, кто объяснит, как этим едитором пользоваться и какие именно биты менять? Я читал статью AppleRom'a, только там уж больно всё кратко - для тех, кто об этом представление уже имеет. Может, где ещё почитать можно?
Interleaving Enabler спокойно находится и выкачивается. Ставится тоже очень просто....
Аццкий ромбовод {:€
(цоканье языком)
2Root: первое второе и даже третье легко
но!!! не факт что заработает сразу...
есть случаи даже когда поднятие в регистрах нужных бит проходило безболезненно чего не скажешь о енаблере...
если есть случай у меня значит есть и у других... не все тут так просто... УВЫ
хотя всеж наверное поправиться надо - видимо виновата просто моя память...
Может быть. Был случай. Ставим память на комп. Под ДОСом работает, БИОСом полностью тестится. Грузим винду. Половины памяти не видно. Почему? А память оказалась паленой. Поменяли - все заработало.
У меня и знакомых Memory Interleaving Enabler работает на ура.
Аццкий ромбовод {:€
