Maxtor уменьшился объем
Привет всем!
Maxtor DiamondMax 20, на 160 Gb. В один прекрасный момент перестал определяться системой. После того как поставил перемычку в положение кабель селект, система увидила диск, но только 30 Gb. Причем это уже второй макстор с такой бедой. Есть еще на 40 Gb, если ставить граничение на 30 Gb, диск виден, если нормально подключить сисема диск не видит. В чем может быть дело? Мне кажется дело в электронике, кто подскажет что можно попробовать сделать?
Зарание благодарен.
В биосе, как определяется?
Если меньшего объема, чем положено,
то попробуйте это.
ihdd.ru/hdd-capacity-restore
Большое спасибо за помощь! Программка замечательная, но дело оказалось в другом. Поторопился с выводами. В биосе диск показал 160 Gb, в системе 31Gb, программка сказала что диск 160 Gb, и менять ничего не нужно. Тогда я скачал программу для работы с разделами и увидел что часть диска unlocked, и тогда я просто увеличил раздел и все стало на свои места. Теперь диск снова показывает 152Gb. Просто сбил с толку рассказ знакомого который этот диск дал. Он сказал, что ничего сним не делал, просто диск сам стал меньше объемом. Теперь попробую другой диск посмотреть еще раз, о котором я писал выше, возможно там поможет эта программка, позже отпишусь.
