Попал ко мне, как сказали, после обновления прошивки с сайта Сигейт. Сейчас диск определяется в системе, но при проверки в виктории после ~0.5% сплошные UNC ошибки до конца. На пробу сделал Erase нескольких секторов в конце диска - они стали читаться нормально. Можно как-нибудь вытащить данные?
Винт при попытке добавить дефект в slip-list выдает в терминал
Hard reallocate LBA status:error = 00000002:04808781
Похоже, что ничего ему добавить не удается, хотя ютила и сообщает об успехе операции, и из-за этого процесс дальше не идет. Подскажите, куда копать?
