Поиском ответ можно найти.
Проверить поступает ли напряжение +5V на транзистор Q501 и заменить нулевку в районе 0-омников.
Не помогло - крутилку менять.
значит буду искать такую же микросхему... спасибо за внимание)
Лучше сразу живую плату.
Когда крутилка греется, но винт не стартует, может быть вариант, что шпиндель переклинило или головка сидит на блине.
Можно померять напряжения на обмотках в момент включения. Если 12В, а потом через некоторое время снимается, то большая вероятность - клин шпинделя.
Можно покрутить в горизонтальной плоскости около уха. Если слышно ёрзанье блинов - значит клина нет. Если не слышно - возможны варианты. Я не знаю, как на этих Максторах должно быть.
напряжение то поступает, и врядли с крутилкой проблема... при включении 0 реакции, НО грееться микросхема (см. приложенний рисунок)
Это и есть "крутилка-шевелилка".
микросхема, которая управляет шпиндилем (крутит)
перемещением головок (шевелит)
и следит за всеми питаниями на плате.
ааа) а я думал что "крутилка" - движок))
