Здравствуйте.
В один прекрасный момент HDD Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS (500 Gb, P/N: 9GT154-325, F/W: MX1A) перестал работать (не слышно звуков раскрутки и рекалибровки).
Очень большое подозрение, что вышла из строя плата электроники, диагностировать, что именно неисправно на ней, к сожалению опыта не хватает. Все бы хорошо, но на этом "умершем" HDD находится уникальная информация, исходники, которые очень важно восстановить.
В наличии есть рабочий Seagate ST3500320AS (500GB F/W: SD15). Можно ли приспособить от этого винчестера плату электроники, чтобы восстановить информацию и что нужно для этого, нужно ли перепаивать с нерабочей платы ПЗУ и нужны ли какие-либо действия через терминал? Или нужно искать точно такой винчестер Maxtor?
Очень хотелось бы услушать Ваши советы.
У Вас разные версии F/W - это подразумевает, как правило значительные аппаратные отличия, конкретно в Вашем случае не скажу - MX1A под рукой нет. Скорее всего замена не пройдет. Перепаивать ПЗУ придется однозначно, там часть адаптивов. Вообще проделывать все не поглядев в логи терминала не логично. Если нужны данные категорически не советую заниматься самому.
На платах, вытравленный код, если одинаков, то перепаять ПЗУ.
Но если вы его убьете, перегрев. Данные вам уже ни кто не восстановит.
Там уникальная информация, только для своего гермоблока.
Ни какая чужая плата без замены содердимого пзу не поможет, на этой архитектуры.
Спасибо за ответы.
Tomset, сегодня посмотрел код платы второго (рабочего) винчестера, он такой же:
Так а как быть с тем, что разные прошивки у обоих HDD, это критично или нет?
ПЗУ нужно перепаять и все совпадет.
Я же правильно понимаю, ПЗУ - это м/с 25P40VP ?
Просто на плате рядом расположена еще одна м/с с 8 выводами (4833A)
Правильно
Tomset, еще раз спасибо Вам за помощь.
Все прошло удачно, данные удалось восстановить.
