Добрый день.
Откинулся винчестер, прослуживший верой и правдой лет 5, как всегда ВНЕЗАПНО. Подозреваю, что из-за жары, ибо на последнем издыхании об был огненный на ощупь =) Информация на винте, конечно, важная, но не настолько, чтобы заморачиваться походами в DR-конторы.
30гиговый Maxtor Fireball 3, в биосе стал определяться как Maxtor ARES64, где второе слово мигает. При этом размер в биосе - 41 гиг при реальном объеме в 30. Гуглинг показал, что проблема, в общем-то, весьма распространенная, однако, конкретного решения, к сожалению, найти так и не удалось. К примеру, описание найти можно вот здесь dataclinic.co.uk/maxtor-glist-corruption.htm
Скан mhdd представлен кучей красных восклицательных знаков =) При этом при попытке загрузки с винчестера, после долгих ожиданий, появляется сообщение груба (на винте линукс стоит, ну точнее стоял =) ) о неизвестной файловой системе и выводе grub resque>
В инернете описываются различные утилиты, которые вроде как способны решить мою проблему, например salvationdata.com/data-recovery-freewares/maxtor-firmware-f.htm, однако бесплатных либо варезных версий найти не удалось.
Что посоветуете еще попробовать?
Что огненный на ощупь - это у них нормально. Греются заразы. Может и летят поэтому, кто его знает.
Винт крутиться и головками не стучит? Тогда - download pc3k и вперёд. Недавно только качал. Даже с доками и бесплатно.
Потом доку в зубы, потом лоадер, потом служебку восстановить или g-list чистить или ещё чего по смыслу. Если всё хорошо - восстановится. Но нужна практика. Обычно первые несколько прибиваются совсем.
