Maxtor 6Y080P0 почти весь в UNC
Собственно сабж, при тестировании в MHDD нормально читаются только первые четыре блока, далее - сплошные UNC, иногда проскакивают нормально читающиеся блоки, но очень редко.
Какого рода беда могла с ним приключиться ?
Необходимо поднять с него информацию.
Млин... у меня такаяже трабла только с Фуджем, толком еще не разобрался, но скорее всего что то внутри здохло!
А он сильно греется ?
С УВАЖЕНИЕМ
Аватар пользователя Baza
по всей поляне проходил?
попробуй задать скан с середины,
Позвольте чуть чуть влезть в тему. т.к трабла таже!
У меня даже в лабе сразу быды начинает резать при тесте поверхности! и греется до примерно 70-80 градусов! тест сервометок в нормальном состоянии! в чем грабли roll
С УВАЖЕНИЕМ
Baza писал(-а):
С середины начинается самое интересное, чередуются пачки по шесть блоков - нормально читаемые, другие шесть - либо UNC, либо с временем доступа >500мс. Служебка вроде цела, но читалась до жути медленно, ну не смог просмотреть P-List, G-List пустой.
Хм, не знаю что и думать... коммутатор или головы ?
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Транслятор полетел...
очистить дефект листы
очистить смарт
erase по всей поляне
пересчет транслятора
С УВАЖЕНИЕМ
