Maxtor 6L080J4 (D740X-5L) - что-то тихо дохнет
Ситуация - сабж был оставлен ночью под большой нагрузкой (копирование около 65GB инфы; работал в UDMA-5 на AMD-768) - утром комп обнаружен повисшим, при ребуте винт в БИОСе пропал; извлекая винт из корпуса, обратил внимание на странность - обычно Мухтары весьма горячие, а тут так, слегка тепленький...
Винт отлежался некоторое время, был поставлен на стендовую машинку на BX'е, вполне себе определился, после чего на него был незамедлительно натравлен MHDD, и вот тут пошли странности (повторялось дважды, далее "беШчеловечные экШперименты" счел за благо прекратить):
- первый скан проходит на-ура - всего 61 блок "зеленый", со временем доступа более 150мс, "коричневых" и "красных" нет;
- скан сразу после Erase или FastErase дает жуткую картину - всего на первых 5% диска дикое количество "зеленых" (примерно треть) блоков и очень много "коричневых" (<150мс) - ~5%...
Т.е., как я это понимаю, безобразия начинаются при интенсивном обращении к диску и его разогреве вследствие этого...
Что дохнет? Лечится ли, и как?..
PS: "Викторией" пытать не пробовал, но, насколько я это понимаю, картинка должна быть примерно та же...
PPS: DFT сабж прошел нормально - правда, анализ LBA занял порядка 40-ка минут...
Наследие Quantum AS. Это не лечиться, умирает комутатор на головах. Большинство этих винтов уже по помойкам валяються, видать и этому время пришло.
Аватар пользователя scorpion
Илья...боюсь, что UnclePecos прав... roll
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя ivp
Млин, порадовали...
Главное, что прямо сейчас до зарезу нужен транзитный винт гигов на 80, а ничего больше под рукой нету - вот ведь незадача-то...
Ну ладно, знать, пора ему в Страну вечной охоты... При случае, контроллер будет для кого-то... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
