Привет всем.
Я новичок в ремонте винтов, моя проблема в следующем:
Винт в биосе определяется как MaxtorARES C64K и 52JaZ мигает., инфы о количестве секторов, голов и т.д. нет. Мне сказали, что это потому-что он ушёл в защиту, скорее всего по причине переполнения пользовательского дифект листа, нужно просто исправить заголовок модуля..., а как это сделать и чем я не в курсе, подскажите. До этого пробовал залить лоадер с помощью HDDL, останавливается на 21 проценте и усё.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 15 секунд:
С него мне нужна инфа, потом в утиль.
Тады не лезь, а то уеб@ть...
Отдай спецу, сам не сделаешь...вот мой совет...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
А если очень хочется, то можно
На самом деле интересно, и для меня это важно.
(во как в Американском фильме получилось ), я уже с ним неделю е.....ь.
Так зависит от того, сколько стоит инфа. "Нужна инфа" - нормальный человек воспринимает так "инфа стоит не менее услуг профессионального ремонтника как минимум".
Если это пару фильмов, которые лень качать второй раз - это не инфа.
А кому счас легко...
Люююдиииии, я вас прошу помочь, значит это важно для меня. Если смысл помощи заключается в отсылании к профи, тогда извините.
Епрст, Вам что, не на русском языке объясняют? Есть два подхода:
1) Помер диск, на нем инфа, нужно обязательно восстановить;
2) Помер диск, хочу на нем потренироваться снимать инфу...
Так вот, это _диаметрально_противоположные_ подходы, ибо инфа в первом случае скорее всего будет возвращена (а диск погибнет), а во втором случае погибнет и инфа, и диск - в обмен на полученный опыт...
Вы уж определитесь, чего Вам именно надо...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как говориться и рыбку съесть и ... не....
Нет, если серьёзно, то конечно мне ОЧЕНЬ нужна одна папка с этого винта, но как такового опыта у меня нет, зато есть надежда на свои силы, как не пафосно это звучит, и на людей которые могут хоть в чём то мне помочь.
Asha_Man
Maxtor ARES C64K опасный объект для начинающего.
В смысле подьёма инфы.
Вам надо сюда hardw.net/forum
И читать , читать и ещё раз читать. Поиск по конфе работает .
Постарайтесь ничего не заливать , пока не поймёте что и как.
Я за эту неделю начитался много чего, тока в голове пока не всё ровно уложилось :? .
Я так понял, что мой винт ушел в SafeMode, при котором не все команды понимает, я попытался залить лоадер для этого винта и не пойму почему процесс загрузки прерывается 256 блоками, грузил hddl-ем, loader-ом.
Asha_Man
"Травмпункт. Вбегает проктолог с натянутым на руку человеком. Травмотолог (удивленно): «Это что такое?! У нас тут не кукольный театр!»
Что то рыбкой навеяло, сорри
На хадв.нет сходи там рыбку почистят
Asha _Man
Я ничего нового не скажу... а повторю слова Kuk'а - АРЕС - не самый удачный выбор в качестве "учебного пособия"...
Разжевывать, почему так - НЕ БУДУ.
Просто поверьте словам человека, немножко понимающего в максторах.
А на тему, как грузить лодыря - в поиск, в поиск, и еще раз в поиск.
Все это уже разжевано и не один раз. Поверьте, цитировать длинюююющий текст тут специально для вас никто не будет, равно как и искать нужную ссылку.
