Mav-300W-P4 помогите разобраться.
Вообще мой блок называется Best Power LC-B300ATX. Но здест на сайте нашел схему блока Mav-300W-P4 с припиской что они одинаковые с сабжем.
Что было с блоком я не знаю. видно что меня ШИМ. перегорел предохранитель. вместо резистора R13 по схеме впаяно что-то невнятное номиналом вроде как положено но точно видно что не родное. Подклчал через лампочку - показало КЗ...выпаял все - маргнула погасла. впаял полевик 2N60P - КЗ. Проверил все что мог...вче вроде целое. методом проб и ошибок дошел до замены R13 на 22Ом. вместо 0.68 как по схеме. Лампока моргнула - погасла. Напряжение дежурки завышенное чтото около 6В (меняя номинал R13 меняется напряжение дежурки) но подключал сопротивление 10Ом и напряжение дежурки падает до 1В и свистит. это нормально?
А да...еще поменял высоковольтные транзисторы на W13009, те что стояли были пробиты. стояли E13009.
Проверял полевик. в арытом состоянии ок 550 а в открытом не как положенно 0 а 200-210...не знаю нормально ли это?
Пробовал запускать(лампочку не снимал) - он завелся, но лампа почему-то не загорелась(60В...вместо предохранителя)
На выходе напряжения прыгают очень и в 12В линии больше 10 не поднимается. Сборки выходные целые вроде.
Вся комплектуха похоже что как по схеме Mav-300W-P4.
Короче мне от этого блока нужна только 12В линия, и желательно где-то около 14вольт на ней получить, остальное вообще не важно...
Что мне её проверить? и что сделать еще можно с ним?
Опыт в ремонте у меня не большой, буквально 5-6 блоков сделал да с кондерами дутыми в основном. ничего серьезного...Не судите строго если что не так описал...
Из инструментов только паяльник и тестер.
попробовал включить с предохранителем.......:( сгорел предохранитель. точнее взорвался.
впаял снова лампочку - она снова кз показывает:( что делать:( в чем причина? подскажите пожалста!
проверил W13009 похоже опять сгорели...из схемы не выпаивал, но во всех направлениях сопротивление 1-2ома:(
в чем дело, ведь с лампой вместо предохранителя он работал!
Аватар пользователя Rom
Транзисторы раскачки меняйте.
Я извиняюсь за тупость, а где они тут?
Это Q5 Q6?
Green_Tech_MAV-300W-P4_TL494WT7510.gif 126.14 КБ
Да. И сразу проверяйте диоды рядом с ними, и возле ключей. И резисторы R5 R7.
И разберитесь сначала с дежуркой полностью. Дежурку можете ремонтировать не впаивая новые ключи.
А как с ней разобраться? дежурка работает...вот только этот резистор R13...это нормально что я его заменил на 22 Ома? Или все таки поставить по номиналу схемы...но тогда лампа не гаснет. в чем еще причину искать? вся обвязка там целая вроде. Q4 живой. кондеры вот только не знаю как проверить. но они не коротят - это проверил.
Сколько вольт сейчас выдает дежурка? Интересны оба напряжения.
R13 нельзя ставить 22 Ом. Поставьте туда 1-2,2 Ом
если ставлю 1ом получается КЗ. и напряжение на 5юсб около 12в. на зеленом проводе окло 7ми. Не знаю что еще там может быть...вроде все проверил.
Еще вопрос: есть совестские транзисторы КТ827 и 840 можно их вместо 13007 вставить?
Повоторюсь что нужна только линия 12В. в комп этот блок вклюаться не будет.
Оставьте в покое силоваю часть. у Вас дежурка не исправна. Выпаивайте оба транзистора, диоды - проверяйте их.. проверяйте оптрон (если не знаете как - то заменой), смотрите обвязку оптрона. Пока не сделаете дежурку - силовую часть ремонтировать смысла нет. На форуме полно тем про ремонт дежурки на полевом транзисторе, читайте, сравнивайте, анализируйте.
ладно буду мучить дежурку.
про силовые я так спросил...все равнож теперь менять...
