Matshita UJDA755z DVD/CDRW не читает DVD, DVD-RW и CD-RW
Matshita UJDA755z DVD/CDRW (notebook IBM) не читает DVD, DVD-RW и CD-RW, т.е делает тщетные попытки прочитать содержимое дисков, после чего либо сообщает, что драйв не найден/диска нет в драйве/диск пуст/вешает систему (последнее реже). При этом простые диски идут на ура!
Данные драйва: (NERO InfTool)
- Firmware 1.20 (есть несколько более свежих версий)
- Date 31-21-90 (о-о-очень странная дата)
- DVD+R - нет галочки
DVD features:
Region Control - RPC II
Region Code - 1 (прошит гад)
Change Left user - 4 (ещё не менял ничего!)
Vendor - 4
Самое интересное, что если извлечь девайс из тела бука, и вставить его обратно, то он неожиданно может прочитать 1 диск(!!!) из списка выше, но после этого любой последующий из перечисленных он читать отказывается--- (проверял это на десятках дисков, ИЗРЕДКА он читает только первый)
Пробывал перепрошить прогой с офф. сайта- не даёт (пишет не могу и всё, без комментов), может кто посоветует чем этого зверя можно проверить толково и перепрошить (хорошую прогу для этого), т.к. более свежие прошивки есть и не одна!!!
спасибо всем
ЗЫ Можно ли программно/перепрошивкой убрать код региона на NO SELECTED!
спасибо
7-ю Неро случаем не ставили ?
я на ноутах из-за неё (особенно если стоят игры с "Старфорсом") такие глюки видел, что "не в сказке сказать, не пером описать"...
2hanoma
Действиетльно, стояла семёрочка...
Поставил 6.6.0.8.... ТЕСТЫ ПОКАЗЫВАЮТ ТОЖЕ САМОЕ, за исключением чтения DVD+R, здесь уже ответ положительный!
В остальном картина не изменилась
семёрочка полностью не сносится...:(
а ставить надо (ИМХО) 6.6.18
directx какой стоит ? (для записи в Неро нужен как минимум 9b... )
Старфорс в "Диспетчере устройств" в "скрытых" не стоит, часом ?
diretX 9.0c
starforce не ставил, т.к не играюсь на нём
Проблема же всё равно в самом устройстве, т.к. ставил на него DVD/CDRW Toshiba и всё шло на ура (даже на той же семёрочке)
семёрочка корявая больно... и причём непредсказуемо... лучше не ставьте...
а регион обязательно перешивать ? вроде программы для этого есть... (то ли region free, то ли что-то в этом роде)
хотелось бы в принципе перепрошить это тело, а смена региона...- интересно всё таки, можно ли это сделать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ программы класса region free roll
насчёт перешивки - не знаю...
а девайс сий проверьте на другом компе (если, конечно, есть такая возможность) - убедитесь на 100%, что проблема таки в железе...
Привет всем, сорри что немного не по теме, но...
Купил ноут Тошиба Сателлит Л30-134, в нём опять же популярный для Антох ДВД привод MATSHITA, через некоторое время привод начал по-немногу гаснуть (читает не всегда, ещё реже пишет :sm014: ). Пробывал всё, переустанавливать дрова, Винду, и пр., позже наткнулся в нете на инфу, о том что у привода "недоделана" прошивка и работает корректно она только с предустановленными программами/дровами (что были при покупке). После попробывал восстановить оригинальную Винду диском-реаниматором, на удивление привод заработал) вот прилагаю дрова+проги с того диска, может кому понадобится.
П.С. если кто знает другое решение отпишитесь плиз, WinXP Home - не моё, сижу без привода
Soft_for_MATSHITA_DVD_RAM_UJ-841S(original).exe
depositfiles.com/files/8116952
Аватар пользователя Rom
не вяжется- либо он сразу не работал, либо вы не объективны...
Инфу предоставьте. В большинстве случаев - подобная инфа есть ни что иное, как попытка воинствующих расовых ламеров восполнить пробелы в собственном образовании и заразить собственным фимозом головного мозга прочих.
