Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста с ремонтом раритетной/проверочной карты:
Matrox MGA-2164W Millennium II
Карточка не выдаёт изображения. Внешне в идеальном состоянии.
ХРюша видит устройство с восклицательным знаком, и пишет: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Аида видит:
Видеоадаптер Matrox MGA-2164W Millennium II
Кодовое название ГП MGA-2164W Mistral
PCI-устройство 102B-051B / 102B-1100 (Rev 00)
Тип шины PCI
Частота ГП 50 МГц
Пиксельные конвейеры 1
Bus 3 (PCI), Device Number 1, Device Function 0
Vendor 102Bh Matrox Graphics, Inc.
Device 051Bh MGA 2164W [Millennium II]
Command 0006h (Memory Access, BusMaster)
Status 0280h (Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 20h
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Display, type VGA
Subsystem ID 1100102Bh MGA-2164W Millennium II
Subsystem Vendor 102Bh Matrox Graphics, Inc.
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb, Prefetchable) : FD000000h
Address 1 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FEBFC000h
Address 2 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE000000h
System IRQ 19, INT# A
Expansion ROM of 64Kb decoded by this card (Currently disabled)
Я думаю в сторону слетевшего биоса (особенно по последней строчке программы PCI32), но чем производить манипуляции с биосом от matrox я не знаю, может найдутся люди встречавшиеся с данной проблемой, и знающие выход из положения?
Заранее благодарен за любую помощь.
Это нормально. Т.е. BIOS, может, и слетел, но эта строчка не об этом.
asavage.dyndns.org/Matrox/
А кому счас легко...
При попытке прошить из win98se вылазит то что во вложении.
Неужели поможет только программатор, или есть другой способ устранить неполадку?
Вы не можете загрузить DOS? Зачем заведомо ухудшать условия работы софтинки? При прошивке из семерки тоже что-нибудь вылезет...
1.В 98-й внедрён дос, таким способом прошивал с начала 2000-х, всегда было удачно, и довольно удобно.
2. С загрузочной дискеты не удалось прошиться, т.к. вылазит та же ошибка (не так подробно расписана).
Флеш не битая?
Удалось прошить биос на другой мат. плате (хотя может это и совпадение), была версия 1.1, стала 1.5, но изображение по прежнему не вернулось.
Пост карта выдаёт код 2b (биос авордовский).
Подскажите пожалуйста, - что ещё можно проверить?
Как проверить флеш на битость?
Напряжение питания памяти, например.
Я конечно измерил напряжение где мог, но разве пост код 2b (поиск BIOS видеоадаптера),может зависеть от напряжения памяти?
Ого.
Раритетная штука.
Может и не зависит. Некоторые более новые карточки с отвалом гпу стопорят систему на коде 2b. Может стоит попробовать погреть?
И ремонт ради интереса? По моему проще купить другую PCI за 100 российский рублей.
Слейте биос прошивальщиком и сравните с файлом оригинальной прошивки. Будет разница, значит микросхема битая. А не будет, значит не в биосе дело.
