Matrox G550. Нет сигнала.
попал ко мне в ремонт даный сабж... диагноз не стартует.
воткнул с ней pci видюху и запустил систему. система стартанула нормально, винда увидела, поставил дрова...
ну думаю слетела прошивка... прошил ей новую, перезагрузил... ноль эмоций... все также...
ради интереса решил проверить напругу на выходе VGA
и странно в некоторых местах, там где должно быть 5 вольт, напряжение на нуле...
куда копать дальше?
греется сам гпу и пятиногий транзистор по питанию, но найти даташит не смог..
AMS
1505CMV
Аватар пользователя R_Soft
Находится через Гугл за 5 секунд.
AMS1505 - 5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
Фирма Advanced Monolithic Systems
Корпус 5L TO-252 (он же DPAK-5)
странно...
Vpower 3.27v
Vcontrol 5.1v
OUTPUT 1.99v
ADJUST/GND 0.74v
SENSE 1.99v
такое ощющение что его пробило
lestat писал(-а):
странно...
Vpower 3.27v
Vcontrol 5.1v
OUTPUT 1.99v
ADJUST/GND 0.74v
SENSE 1.99v
А что в этом странного?
lestat писал(-а):
Что-то же вызвало такие чувства?
Дайте я угадаю... Наверно в корпусе стабилизатора дырка.:)
lol
нет, просто напряжение на ADJUST/GND 0.74v
как я понимаю это должна быть земля... вот меня и взяли сомнения...
На выводе ADJUST 0,74 вольта потому, что стоит делитель, задающий выходное напряжение стабилизации. Посмотрите Figure5 даташита, всё поймете.:)
(R)SOFT, спасибо за пояснение!:)
lestat писал(-а):
13 HSYNC or CSYNC -> Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC -> Vertical Sync
у них кз на землю. сопротивление 50 ом.
lestat писал(-а):
Опять же, это нормально. Терминирующие резисторы по 50 Ом на землю.:)
Советую поискать схемы видеокарт и посмотреть схемотехнику. Всё снова станет ясно.:)
Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд:
Посмотрел насчет терминации HSYNC и VSYNC. Где ставят, а где и нет. Смотрите буфер, может он пробит... Вообще терминирующие резисторы ставят по RGB, обычно номиналом 75 Ом.
Аватар пользователя Rom
(R)SOFT писал(-а):
[ Вообще терминирующие резисторы ставят по RGB, обычно номиналом 75 Ом.
По 75-эт уже не терминирующие, а согласующие...:)
Аватар пользователя Baza
Прошейте матрас последней прошивкой, запустившись с PCI
проблема у ВСЕХ AGP матрасов от G100 до G550 именно в этом
Аватар пользователя Root
+1 к Baza. Есть у меня Mylex AcceleRAID 170. У него тоже стоит стабилизатор, правда трехногий. Симптомы - система виснет с адаптером на 25-м коде. С дуру поменял стабилизатор (а то ж - греется ведь, сволочь!). Без толку. После доп. исследований оказалось, что накрылась прошивка адаптера... Логично :) Ведь никаких более греющихся деталей не было, визуально все цело.
Промежуточный результат - был найден джампер, отвечающий за отключение Flash-памяти, он был замкнут, после чего адаптер стал виден в системе, но прошить флешку пока не удалось в связи с ее дурацкой корпусировкой (TSOP-xx). Ждем-с возможности осуществить сию задумку, благо такой же живой адаптер есть :)
Аццкий ромбовод {:€
